Busch Jeager 2250u in wisselschakeling aansluiten
Alsof het nog niet behandeld is op dit forum, maar ik heb de oplossing tot mijn aansluiting nog niet gevonden..
oude situatie:
Een wisselschakeling met onderaan de trap een wipschakelaar en boven op de overloop een wipschakelaar.
De schakelaar op de overloop wil ik vervangen door de BJ2250u dimmer. Maar ik zie ‘alleen’ maar 3 zwarte draden.
De dimmer heeft 4 aansluitingen, 1 met pijltje naar beneden, de twee middelste met een pijltje omhoog, en rechts een diagonaal pijltje met golfje er doorheen. Als ik de draad met spanning rechts zet en de andere twee op de beide middelste, dan werkt de schakelaar beneden niet.
Op een ander forum las ik dat je twee draden op 1 poort moet combineren, maar dan werken de schakeling ook niet.
Iemand die me hiermee verder kan helpen?
bedankt!
De twee schakeldraden die van de andere schakelaar vandaan komen bij de pijltjes in het midden, schakeldraad naar de lichtbron uiterst rechts. Dan zou het als het goed is moeten werken.
Beste Rob, als ik de spanningsmeter bij de drie draden houdt is er eentje met veel spanning, eentje met weinig (lampje licht zachtjes op) en eentje licht niet op. Is degene met het meeste stroom erop degene die ik uiterst rechts moet monteren?
Als de route van de schakeldraden niet bekend is, dan kunt u het beste even met een multimeter vaststellen op welke draad ca. 230V staat.
Okay, een multimeter heb ik. Begrijp ik dat de draad *zonder* spanning dan rechts komt? (In de poort met golfje en diagonaal pijltje)
Klopt.
De andere 2 draden (die in het midden moeten) staat spanning op, op de ene of op de andere afhankelijk van de stand van de schakelaar beneden.
  • Like
Waarderingen: RonD
wouterTBS
