Busch-Jaeger wandschakelaar openen?
Ik heb al de nodige wandschakelaars door mijn handen zien gaan, en het lukt me altijd de flipschakelaar te verwijderen met een schroevendraaier, door aan weerszijden met beleid de flipper los te wrikken. Nu heb ik hier een nieuwe Busch-Jaeger schakelaar, waar de flipper vastzit met hardplastic lipjes, die inmiddels zijn afgebroken bij het loswrikken van de flipper. Wat doe ik hier fout?
Je maakt in ieder geval de fout om geen serie/artikelnummer te vermelden en geen foto te plaatsen. Dat is natuurlijk een :mrgreen:, maar zonder verdere info wordt het lastig om je van een antwoord te voorzien.
Wat ik kan bedenken: Vanaf de zijkant zet je kracht op de lipjes. Maar als je vanaf de boven of onderzijde de "flipper" omhoog werkt zou er wel ruimte moeten komen.
Platte schroevendraaien tussen/achter de zijkant van de flipschakelaar,
dus tussen de schakelaar en het raamwerk.
Liever een niet al te kleine schroevendraaien, geen kleine spanningsschroevendraaier, maar een maatje groter.
Dan de boel vooral naar je toe trekken.
Heel soms breekt er wel eens iets af, maar meestal zat het dan niet helemaal goed of is er eerder geweld gebruikt.
Oudere worden ook iets breekbaarder.
De flipper, waar je duidelijk ziet waar de lipjes zijn afgebroken:
De inbouwschakelaar, met voor en achter de openingen waar de lipjes in vastklikken:
Het probleem is opgelost: de flipper bestaat uit twee delen, een beige knop en een grijze montageplaat. Het is niet de bedoeling dat je die scheidt, als je daar een schroevendraaier tussen zet, dan is de kans groot dat er iets afbreekt, en dat is precies wat er hier is foutgegaan. Je zult dit moeten loswrikken door een schroevendraaier wat dieper achter de flipper te steken, achter de montageplaat.
