Busch jaeger dimmer 2247 U
Ik heb vandaag dimmer gekocht en aangesloten volgens diagram.
Nu branden de lampen, maar als ik deze wil dimmen dan beginnen de lampen te flikkeren.
Zijn 6 * 3,5 Watt/220-230V LED lampen.
Iemand een idee hoe dit opgelost kan worden?
Foto s staan al bij andere posts dus nu nog niet hier geplaatst.
Dimmer dimt niet volledig
Ik heb zwart aangesloten op gat 4 en bruin op gat 3. Zo staat het in beschrijving en is het me in de winkel ook verteld.
Dimmer is niet geschikt voor led.
De led heeft waarscijnlijk een electronische trafo ingebouwd.
De leds horen parallel(als het 230v leds zijn)
het totale vermogen is te laag een dimmer heeft een minimaal vermogen nodig om goed te werken.
Headhunter,
Dimmer retour naar winkel. Gast die mij de lampjes verkocht had zei dat ze dimbaar waren, maar naar enig speurwerk op www erachter gekomen dat dit niet het geval is :(.
Dan maar altijd volle verlichting totdat ze kapot zijn. Tegen die tijd koop ik waarschijnlijk wel dimbare leds met goede dimmer :).
anouk.verbrugge
