Busch-Jaeger 6596 Compensator doet het niet
Hey allen!
De leds in mijn Philips plafondlamp bleven na uitschakelen nog zachtjes branden door lekstroom. Momenteel is schakelaar met dubbele onderbreking niet mogelijk omdat deze plafondlamp in een hotelschakeling zitten en ik geen draden kan bijsteken.
Ik schafte mezelf dus een lekstroomcompensator aan: de Busch-Jaeger 6596 Compensator. Na het correct aansluiten, blijf ik last hebben van lekstroom. Iemand een idee of ik iets fout doe? Of zou het kunnen dat de compensator stuk is? Hoe kan ik deze nameten?
Foto's in bijlage!
Gele (met stof omwonden) draden komen uit het plafond.
Dikke zwarte draden zijn van de compensator
Dunnere witte en zwarte draad gaan naar de LED-lamp
Als ik het goed zie, is er hier nog sprake van katoenomsponnen draad. Dan zal dat vast wel in metalen buizen zitten.
Daarvan kun je verwachten dat de 'inductiespanningen' (eigenlijk capacitief overgedragen spanningen) veel hogere capaciteit zullen hebben dan bij moderne bedrading.
Het zou zelfs denkbaar zijn, dat er ergens een deel van de metalen buis (indien inderdaad van toepassing) contact maakt met de fase.
Ik betwijfel of een standaard compensator hier tegenop gewassen is.
Kees,
Bedankt voor het inzicht! Zou ik de capaciteit hiervan gewoon kunnen nameten met een multimeter?
Ik kan wel eens proberen een aantal compensatoren in parallel hierbij aan te schakelen, maar dat gaat wel al snel optellen vrees ik.
Ik durf niet te zeggen of je aan zo'n installatie zinvolle metingen kunt doen met (alleen) een multimeter op capaciteitsbereik.
Heb daarmee geen ervaring.
Misschien dat een vakman op gebied van elektro-installaties en metingen daaraan nog iets daarover kan zeggen.
Bedrading is zeker aan te raden om deze te vervangen, dit droogt uit en kan voor brand zorgen.
Je probleem is waarschijnlijk over met een Eltako GLE compensator.
Xtomsom
