Busch jaeger 6513 U-102
Goedenavond,
Ik wil een electronische dimmer gebruiken om mijn 6 20W halogeen spots te bedienen. Tussen de spots en de dimmer zit een electronische trafo.
Ik heb nu verschillende dimmers geprobeerd maar de meeste heb ik weer teruggebracht vanwege het irritant gezoem.
Nu heb ik een busch jaeger 6513 U-102 gekocht. Deze zoemt stukken minder maar heeft wel een ander probleem.
Als ik deze dimmer helemaal "uit draai" dan gaan de spots niet uit maar blijven nog een flauw branden. Als ik de dimmer vanuit de "uit" stand richting voluit draai dan gaan de spots steeds harder branden totdat de spots opeens uit gaan. Dan moet ik de dimmer weer indrukken om de spots weer aan te krijgen.
Komt dit iemand bekend voor? Wat kan ik hieraan doen.
En nogmaals, ik heb eigenmerk dimmers gehad, ik heb dimmers van Becken gehad en nu dus van BJ.
Elk advies is welkom.
U kunt uw tekst tot een half uur na plaatsing zelf nog aanpassen, mod.
Er zit op dit type dimmer een stelschroefje om de sterkte in te stellen. Ik denk dat die te ver openstaat, daarom gaat hij niet uit en worden ze overbelast als je hem vol opendraait. Draai die maar eens terug, ik denk dat dat het is. Hij zit aan de voorkant als je het voorste kapje erafhaalt.
Hoe kan een dimmer een trafo overbelasten?, ik neem aan dat de trafo ook gewoon op netspanning kan werken, een dimmer kan nooit meer leveren dan de netspanning.Minimale instelling kan wel kloppen.
Ik vermoed dat de trafo niet geschikt is om te dimmen of niet geschikt is voor die dimmer, of je hebt een te kleine trafo voor die 120watt, zolang je dimt blijf je onder het maximaal vermogen van de trafo, bij vollast gaat echter 120watt lopen terwijl de trafo maar 105 mag hebben.
Als de trafo geschikt is om te dimmen staat er vaak ook op door welk type dimmer.
Ik heb ook al andere dimmers gebruikt waarbij de lampen wel uit gaan als ik de dimmer terug draai en de lampen gewoon blijven branden als ik de dimmer voluit draai. Je zou dan zeggen dat de trafo te dimmer is. Of niet?
Maar het probleem bij deze dimmers was dat of de dimmer of de tafo onzettend begon te brommen. Uit de dimmer kwam zelf een brand lucht.
Probleem is dat de trafo (en volgens mij heb ik er meerder, kan dat?) op het verlaagd plafond in de badkamer ligt en ik er moeilijk bij kan. Maar ik zal het nog eens proberen en kijken wat er op de trafo staat.
Alvast bedankt en wellicht tot later.
Goedendag, ik heb kunnen achterhalen welke trafo ik heb. Het is een Tridonic 105 A601B.
Wat The headhunter ook al aangaf denk ik dus dat deze trafo "te klein" is voor het aantal watt van de lampen.
Betekent dit a) een nieuwe trafo of b) een dimmer die ervoor zorgt dat het aantal watt niet boven de 105 uitkomt?
Wat zou ik het beste kunnen doen?
Nog vergeten te vragen, ik kan niet vinden of dit een electonische tarfo is? Welke dimmer zou ik voor deze trafo moeten kopen.
Alvast bedankt voor de info.
Wat ik kan terug vinden is een Tridonic 105A 601 een ijzerkern trafo, je moet daarvoor een L type dimmer gebruiken, maar zolang je deze structureel overbelast heeft een andere trafo geen zin.
Vervang je lampjes voor 10w versie dan blijft het vermogen beperkt en hoef je de trafo niet te vervangen.
Hi Headhunter,
Bedankt!
Wat mij nog niet duidelijk is wat een L type dimmer is. Is dit een electronische?
Ik had idd ook al bedacht de lampen te vervangen. Ga morgen maar eens wat proberen, heb dan een vrije dag.
Tot later.
Vandaag eerst de lampen vervangen door 10W stuks. Vervolgens 3 dimmers geprobeerd maar bij allen heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid.
@Headhunter, kun je me een type L dimmer aanbevelen? Waar kan ik die kopen?
Wat ik verder niet snap is 105W of 150W wat op een trafo staat en bijv. de 20 - 500W wat op een dimmer staat.
Kan iemand mij dat uitleggen?
Bedankt!!
105 of 150 watt op een trafo is het maximaal aansluitbare vermogen .
Bij een dimmer is dit net zo, minimaal 20watt anders werkt hij niet juist en maximaal 500watt anders brand hij door.
Bij elke dimmer staat het erop:
L,C of een R of alle drie.
