Bureau - Hoe schuifplaat onder bureauplaat maken?
Hallo ,
ik heb een plaat aan de muur waar mijn pc en monitor op staat nu wil ik een uitschuifbare plaat eronder maken waar wat spullen op kunnen liggen maar ik weet niet hoe ik dat het beste aan kan pakken.
De uitschuifbare plaat moet 90 cm breed worden en liefst 40 cm diep, het word dus redelijk zwaar , dat baart me zorgen qwa bevestiging aan het werkblad. Het werkblad is 18mm MDF.
Hoe kan ik het beste die uitschuifbare plaat bevestigen/maken? En wat voor materiaal heb ik nodig? Ik heb nogal 2 linkerhanden dus voor mij is het een hele opgave hoewel het voor jullie waarschijnlijk een fluitje van een cent zal zijn.
Alvast bedankt voor uw hulp!
Je zou ladegeleiders kunnen gebruiken: Onder het blad 2 plankjes maken en daar de ladegeleiders aan, vervolgens de uitschuifbare plank weer tussen de geleiders.
Met ladegeleiders is het makkelijst inderdaad. Alternatieven met aluminium profieltjes of een houten geleider:
Bedankt voor de reacties!
Maar dan kan er niets op de plaat liggen, het is de bedoeling dat er een tussen ruimte van 9cm blijft tussen onderkant bureauplaat en bovenkant uitschuifbare plaat.
Dat valt dan op te lossen door de ladegeleiders lager aan een plank te bevestigen maar hoe maak ik dat (smalle) plankje stevig vast aan de bureauplaat? Ik heb een vurenhouten plank ervoor liggen maar ben bang dat dat niet stevig vast komt te zitten als ik die maar met 4 schroeven per plankje vastmaak.
Ik zat te denken aan een U profiel om de plaat op te leggen maar dan een plat ijzeren U en geen ronde maar die vind ik nergens online.
Heb zojuist bij Praxis van die aluminium U profieltjes gevonden!
mooi 10cm hoog zeg maar, en een dunne MDF plaat die niet zo zwaar weegt als die ik eerst had.
Dus doe die U profieltjes tegen de onderkant bureauplaat schroeven dan leg ik die dunne mfd plaat daarop met een plankje op die plaat zodat hij niet kan klapperen of wiebelen :)
Precies. Is gewoon te koop. Voor specialere profielen moet je bij een metaalwinkel zijn.
Succes met de montage. Kan je een foto plaatsen als het klaar is?
