Bulex thema condens ontbrand niet goed
Kelel slaat aan maar na ontbranding valt hij terug naar png 50/55 graden. Al een paar keer reset gedaan. Heel soms pakt hij dan en verwarmt tot 75 gr. Geëft geen foutmelding.
Dubbele vraag samengevoegd.
Verleden jaar had je dezelfde problemen, is er toen alsnog een monteur bij geweest?
Lijkt me verstandig om er nu een goed installatiebedrijf bij te halen en niet zelf te gaan klussen aan een cv ketel zonder inhoudelijke kennis van dit soort apparaten.
Vorig jaar zelfs 2 monteurs bijgeweest. Van bulex zijn we niks wijzer geworden. Andere monteur geweest die dacht kalk. We hebben toen overal water afgelaten en opnieuw gevuld en daarna deed hij het weer. Hij gaf toen ook foutmeldingen en viel uit. Dit gebeurt nu niet. Hij slaat aan gaat tot ong 70 /75 en valt dan terug naar 50 . Gisteravond weer wel en toen was het gelijk weer behaaglijk in huis.
Hoe warm wordt de retourleiding bij de ketel?
Het kan zijn dat de ketel een te groot temperatuurverschil tussen retour en aanvoer niet toelaat. Oftewel, als er te weinig doorstroming is en het temperatuurverschil groter wordt dan bijvoorbeeld 20 graden, dan zou hij terug kunnen regelen.
Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als er te weinig doorstroming mogelijk is. (te weinig radiatoren open of niet ver genoeg open)
Je hebt overal thermostaatkranen?
In de ruimte waar de kamerthermostaat hangt moet je ze in elk geval helemaal open zetten.
In de woonkamer staat alles helemaal open( daar hangt thermostaat) enkel op de slaapkamers staan ze wat lager ( 3)
Dus dat zal het niet zijn. Kan het de pomp zijn ? Kalk erin ofzo ?
In een gesloten cv installatie is kalk nooit een probleem.
Een pomp kan zeker defect gaan. Als je een pomp hebt met standen kan hij wellicht een stand hoger.
Zullen we straks eens moeten kijken.
Vorig jaar 2 monteurs geweest. Niks kunnen vinden. 325 euro armer. Kon volgens hun alleen maar kalk zijn.
Raar dan ?????
Nooit geen bulex meer iig.😣
Zit er in de installatie een bypass ventiel. Deze indraaien naar een hoge stand. Alle radiatorenventielen dichtdraaien
behalve de radiatorventielen in de woonkamer deze helemaal open zetten.
Temperatuur meten van de aanvoer- en retourleiding van de ketel en van de radiatoren. Dat moet dan tijdens het opstoken een aantal keren gemeten worden. Het kan zijn dat de flow, aantal liters/h, voor elke radiator ingesteld moet worden.
De temperatuur van de retourleiding van elke radiator moet gelijk zijn, mag maar een paar graden ( 2-3grd )verschil in zijn. Als er een te groot verschil is in temperatuur van de retourleidingen kan de ketel daarop reageren en dan onvoldoende opstoken. bernhard
