Zit er in de installatie een bypass ventiel. Deze indraaien naar een hoge stand. Alle radiatorenventielen dichtdraaien
behalve de radiatorventielen in de woonkamer deze helemaal open zetten.
Temperatuur meten van de aanvoer- en retourleiding van de ketel en van de radiatoren. Dat moet dan tijdens het opstoken een aantal keren gemeten worden. Het kan zijn dat de flow, aantal liters/h, voor elke radiator ingesteld moet worden.
De temperatuur van de retourleiding van elke radiator moet gelijk zijn, mag maar een paar graden ( 2-3grd )verschil in zijn. Als er een te groot verschil is in temperatuur van de retourleidingen kan de ketel daarop reageren en dan onvoldoende opstoken. bernhard
