Buizen waterleiding, CV en waterafvoer in muur frezen, hoe?
binnenkort wil ik de buizen van de waterleiding, CV en waterafvoer in de badkamer in de muren wegwerken.
Op het forum lees ik soms tegenstrijdige berichten. De een zegt dat je rustig een gesoldeerd koppeling in de muur mag wegwerken, met of zonder tape erom heen. Een ander zegt dat dit beide niet kan.
Een aantal concrete vragen:
1. Mag ik een gesoldeerd t-stuk van de waterleiding wel in de muur wegwerken en op welke manier?
2. Moet er om de waterafvoer ook een mantel als ik deze in de muur wegwerk en mag hier ook een t-stuk in de muur worden verwerkt, zo ja, op welke manier?
3. Wat voor mantel moet er om de CV buis?
4. Als ik de waterleiding en de afvoer door de vloer laat gaan, moet er dan ook extra bescherming omheen?
5. Hoe diep (in cm) moet de buis van de waterleiding, afvoer en CV zitten.
6. Hoeveel cm moet er tussen de buizen zitten bij de waterleiding en CV?
7. Waarmee smeer ik de sleuvel weer dicht?
Ik heb heel wat vragen, maar zou graag willen weten hoe het nu precies zit. Hartelijk bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen!
Hartelijke groet,
C. Wijma
Hoe het precies zit, daar zijn de meningen over verdeeld!
  1. Een soldering in de muur zou ik goed schoonmaken (van soldeerspul en flux) ontvetten en dan goed ingepakt wegwerken achter gips. Dus mantelbuis eroverheen en aftapen bijv.
  2. PVC afvoer? Gewoon wegsmeren.
  3. Zo'n ribbelding, van de flexibele rol.
  4. Net als door de wand, zie 1 & 3
  5. &
  6. Tussen CV en waterleiding: zou > 30 cm aanhouden, liefst halve meter. Tussen warm- en koudwater zou de isolatie van de warmwaterpijp voldoende moeten afschermen; dan kan je met minder afstand toe.
  7. Met gips. De vloer met zand/cement.
Bedankt voor het snelle antwoorden.
Hoe diep moeten de leidingen in de muur zitten, dus hoeveel cm (diepte) gips smeer ik erover heen?
Een waterafvoerbuis werkt toch ook als er warm water doorheen gaat? Gaat dit niet te veel werken?
Groeten,
c.wijma
Gips heeft een bep. min. laagdikte nodig om te hechten; hangt van soort (rood-, goud, geelband) etc. af. Zou min. 1 cm aanhouden.
Prima! Moet er om de waterafvoer ook een mantel ivm uitzetten en krimpen? Deze is namelijk aangesloten op de douche.
En voor de gesoldeerde t - stukken, wat voor tape moet ik hier om heen doen?
groeten,
C. Wijma
Is afvoer van PVC? Die kan je met expansiestukken (en anders de sokken en knieen met manchetten in 't systeem) van voldoende "ruimte" voorzien, maar ik betwijfel of dat echt voorschrift is.
Voor tape zou ik iets uit de electra-la pakken.
Waterafvoer kan zo in de muur, een expansiestuk is nogal groot om weg te werken, en zal bovendien niets doen wanneer deze in de muur vastzit.
Als je er niet meer bij kunt dan zou ik lijmverbindingen gebruiken, en geen manchet verbindingen, de lijmhulpstukken zijn kleiner dan die met manchet. De verbindingen goed reinigen voor het lijmen, dan geeft het praktisch nooit problemen.
Als leiding kun je ook flexibel koper gebruiken, zowel voor water als cv. Het beste is om een verdeel stuk te maken boven de vloer, uit het zicht. Geen of weinig verbindingen in de vloer is altijd beter dan alles in de vloer wegwerken.
Succes.
