Buizen ophangen in kelder met tig beperkingen.
Hallo allemaal,
Onlangs is onze kelder onder handen genomen en zijn o.a. de muren geinjecteerd met een goedje om water tegen te houden. Vervolgens weer netjes afgestuct. Vloer is ook opnieuw afgedicht.
Er hingen lampen aan de muur, net als de slagvaste elektrabuizen. Bij de werkzaamheden zijn de buizen losgemaakt, lampen blijven hangen. Nu wil ik de buizen weer vastzetten. Dit kan echter niet in de muur, omdat de vochtwerende werking van dat goedje dan plaatselijk verbroken wordt. Ik heb geprobeerd tuinhout met high tack kit te bevestigen, maar dat komt er zo af. En de stuclaag ziet er nog net zo uit af voor het plakken.
In het plafond is ook lastig, want het rust op stalen dragers. Hierdoor kun je dus geen rechte lijn houden. Bovendien weet ik niet precies hoe dik dat plafond is en ik wil niet in de terrazzo vloer komen (begane grond).
Het advies van het kelderbedrijf was plakken, maar goed... Dat werkt dus niet. Een advies dat ik ook heb gehad: zet de stellingen (die gewenst zijn) iets svhuin naar achter, dan kunnen ze moeilijk om. Bevestig de buizen dan aan de stellingen. Niet mijn voorkeursoptie, maar inmiddels weet ik niet welke optie wél zou werken.
Hebben jullie suggesties?
Een goeie stelling valt niet zomaar om, maar met kinderen toch oppassen.
in een lange kelder kan je ze als ze aan beide kanten staan, met een paar latten of langs het plafond aan elkaar vastmaken.
Zie je de stalen dragen? Dan zijn magneten een optie.
High tack heeft op sommige ondergronden een primer nodig.
Ook meerdere uren aangedrukt houden.
Plak eens een stukje tape op de muur en trek het er weer vanaf, gaat dat te makkelijk en zit er troep op het tape dan is de muur (nog) niet geschikt.
Ik zou een paar stevige houten regels (2"x3" geschaafd) klemmen tussen vloer en plafond met wiggen, zodat je deze ook bij kunt stellen.
Hou 1 of 2 cm afstand tussen houten staander en keldermuur, en gebruik kunststof wiggen (of stelplaatjes) aan de onderzijde ivm vocht.
ophangen aan de vloer van de begane grond is de enigste goede optie.
Als het alleen om elektra gaat kan je eerste een kabelgoot ophangen en daar de kabels of leidingen in leggen.
de kabelgoten kan je ophangen met verstelbare beugels zodat hoogteverschillen zijn op te lossen
Issue is dat het veel retrofitten is en dat verdeeldozen wel vast in de muur zitten.
Heb je mooie plannen, een post met nuttige reacties, gaat er iets mis en kun je niet typen... Sorry voor het uitblijven van een reactie. Ik ben er weer :) Gelukkig werkte mijn hoofd wel door.
De dragers hebben een H-vorm (liggend), ik wil nu tuinbout tussen de dragers klemmen en daaraan met stokschroeven en beugeltjes de leidingen ophangen (daarmee kan ik de hoogte goed overbruggen). Die balken klem ik met magneten en daarmee kan ik ook de stellingen zekeren. Misschien niet als je er als volwassene met groot geweld aan trekt, maar genoeg voor een kind en een afdoende veiligheidsmarge.
Ik heb geen voldoende dikke caddy clips gevonden.
