Bedrade cameras ophangen aan buiten gevel
Hallo klussers!
Ik heb een huis uit 1998 en wil graag 6 camera’s ophangen. De woning heeft een kruipruimte waar ik de internet kabels ga leggen. De cameras worden met PoE gevoed dus hoef maar 1 kabel per camera te trekken.
Nu is mijn vraag als volgt: hoe krijg ik het best de internet kabel op de plaats waar ik de camera’s wil hangen? Ik wil ze graag onder de dakgoot hebben dus de kabels moeten op de een of andere manier vanuit de kruipruimte omhoog en naar buiten.
Kan de kabel bijvoorbeeld door de spouw lopen? Ik heb namelijk wel dubbele spouwmuren echter wel tijdens de bouw geïsoleerd. Of moet ik moet een kabelgoot gaan werken? Ik zou het het liefst zo min mogelijk in het zicht willen hebben.
Ik hoor graag jullie suggesties, alvast bedankt voor het meedenken!😄
Met welk soort materiaal zijn de spouwmuren geïsoleerd? Je had je in ieder geval een hoop werk kunnen besparen door tijdens de bouw alvast diverse mantelbuizen aan te leggen. Dat zijn de kosten meestal niet...
Achter een hwa met een kabelgoot of dikke buis omhoog tot aan de dakrand en vanaf daar de kabels doortrekken naar de verschillende plekken waar je camera's wilt hangen. Eventueel zou je ook kunnen kijken of je aan de binnenkant van de woning de kabels tot dakrandhoogte krijgt en daar naar buiten boren. Je hebt dan geen vertikale leidingen aan de buitenkant van je woning. Bijvoorbeeld in een bijkeuken of een andere ruimte waar een kabelgoot niet erg opvalt. Kabels aan de buitenzijde op een lage hoogte zijn kwetsbaar voor vandalisme.
Gebruik bij voorkeur bekabeling voor buiten (uv bestendig).
Dank voor jullie reacties! @Walker, toen het huis gebouwd werd zat ik nog op de peuterspeelzaal dus heb helaas geen input kunnen leveren wat loze leidingen tijdens de bouw aangaat. Ik denk dat de spouwmuren met glas of steenwol zijn geïsoleerd.
@Imco dank voor je input, dat zijn inderdaad prima opties.
Kun je niet vanaf het dak de bekabeling aanleggen? Router met POE op zolder en van daar onder de dakpannen naar de plekken waar je camera's wil hebben. Dat is mooier en ook minder sabotagegevoelig.
Vanaf de zolder volstaat dan een enkele ethernetkabel naar de rest van je netwerk.
Op zolder hoeft dan geen router te staan, een (managed) switch met PoE is voldoende.
Robhbrs
