Buitenzwembad fundering
Al eerder geplaatst maar onderwerp gesloten, weet niet waarom.
Daarom nog maar eens...
Ik zou graag specifiek voor mijn situatie uw mening willen horen. Ik ben bezig met het inbouwen van een rond zwembad (4.50 meter doornee, 1.20 diep) in mijn tuin. Hiervoor moet een fundering gemaakt worden. Het gat is al gegraven. Mijn idee: folie op de bodem, 20 cm beton (5 meter doorsnee) met hierin een dubbele laag bewapening van 8 mm en 15 cm maas.
Omdat ik er wat moeilijk bij kan vermoed ik dat het lastig wordt het beton
helemaal vlak te krijgen. Daarom dacht ik aan egaline of iets dergelijks om dat te bewerkstelligen. Ben ik met deze opzet op de goede weg? Vast bedankt voor uw reactie.
N.a.v. eerdere reactie: ondergrond is klei, grondwaterpeil ongeveer gelijk met de bodem van het gat.
Ik zou daar eerst verdere informatie over inwinnen .je hebt kans dat be betonnen bak gaat drijven
Wil je dat eens uitleggen? De betonplaat gaat zo'n 9 ton wegen, zwembad erbovenop ongeveer 19 ton, komt nog een rand omheen, nog eens een ton of 6.
Als het zwembad leeg is heb je kans dat de waterdruk de bak omhoog duwt zelf geen ervaring mee maar wel eens gehoord dat het eerder is gebeurd
Zie zo'n bad als een boot, die drijft door verdrukking van het water, bij een hoge grondwaterstand kan een kelder gaan drijven dus een zwembad ook.
U zult vrij exact moeten weten wat de hoogste grondwaterstand kan zijn bij een leeg zwembad, gaat u namelijk het bad leegpompen en er komt een hoge grondwaterstand dan kan het zwembad gaan "drijven", in de praktijk zal het bad niet volledig gaan drijven maar omhoog komen.
Dat is vrijwel niet meer goed te krijgen.
Dat bootje van 34 ton gaat echt wel zinken Jan.
De inhoud van het zwembad is zo`n 17000 liter.
Als het drassige grond is moet je je eerst afvragen dat het niet gaat verzakken.
Het lijkt er niet op want het gat is al gegraven.
Hoe ben je van plan het geheel te gaan storten?
Als je eerst de plaat stort kun je toch tijdelijk een uitloop uitgraven zodat je de vloer kan glad strijken.
Later kun je de bodem betegelen of egaliseren met de daarvoor bestemde producten die daar voor geschikt zijn.
Geheel glad krijg je de kale beton niet of je moet het vlinderen.
Isoleren lijkt me zeker niet onverstandig anders stook je jezelf arm.
En onverwarmd blijft het lang een koud bad.
Houd ook rekening met je waterzuivering en verwarming. Die leidingen moeten ook ergens in je bad uit komen en de buizen dien je wel van te voren aan te brengen.
Later kan ook maar dan moet je boren en speciale verdichtingen aan te brengen die onder waterdruk niet lekken.
Om binnen het genre te blijven, 17000 liter of niet, soms gaat iemand flink de boot in, je bent altijd zo goed met allerlei ingewikkelde berekeningen, laat die hier ook maar eens zien.
Falkor geeft aan dat het bad aan beton 34 ton gaat wegen.
De netto inhoud is 17 ton water en daar komt nog bij de dikte van de wanden als extra inhoud die het grondwater omhoog zou kunnen drukken.
Als het grondwater gelijk aan het maaiveld is kom je nog niet aan 34 ton oftewel 34 m3 bruto uitgegraven grond voor het bad.
Daar ga ik geen ingewikkelde berekening voor maken. Of is dat echt nodig?
Bij overstroming zou het best wel handig zijn om een ark van Noach in je tuin te hebben. :mrgreen:
Een klein rekensommetje leert dat het gewicht van het zwembad ongeveer 14,5 ton is met een waterverplaatsing van ongeveer 19000 liter, dat is 19 ton, om het lege zwembad op z'n plaats te houden is er dus 4,5 ton te weinig gewicht gemeten op de bovenste rand.
In de praktijk zal het nooit voorkomen dat het grondwater zo hoog staat dus dat is geen probleem.
Komt het grondwater op 0.6 meter dan zou het lege bad dus omhoog kunnen komen, men hoort uit te gaan van een leeg bad, dat is het kritieke punt.
Flauwekul opmerkingen over een vol bad van 34 ton dat niet omhoog komt kan iedereen maken is maar is totaal niet aan de orde.
Ik denk dat wel duidelijk is wie ik bedoel.
Geen idee Jan, Is er bekend of het bad vlak met het maaiveld komt of daar boven?
De hoeveelheid beton is gegeven en is 34 ton.
Misschien dat de ts nog wat presiezer kan aangeven wat zijn plannen zijn.
Met lichtbeton zeker.
Reken zelf even uit:
oppervlakte circel, phi x r kwadraad.
Het bad is 4,5 meter be wanden moeten ook op de plaat rusten is dit 20 cm dan is de straal 2,45.
Gewapend beton weegt? is 2500kg per m3 goed?
Vul de circel eens met 20 cm beton en reken de aantal m3 beton.
Volume uitwendig = 27,5m³ Volume inwendig 19,1 m³ Beton = 8,4m³ Soortelijk gewicht is 2,4 ton/m³ dan kom je op 20,2 ton beton.
Je kan dan verder kijken hoeveel water je erin moet houden om drijven 100% te voorkomen (7,5 m³), hoe hoog het grondwaterniveau mag stijgen voordat ie (leeg) zou kunnen gaan drijven etc.
Er speelt ook nog de kleefkracht tussen wand en aarde mee. Verder kan je een looprand rondom aanleggen; flink dik, zodat je opwaartse druk compenseert.
Duidelijk is dat ie, zolang ie > 50% gevuld is, NIET gaat drijven.
Bodem plaat is 9.4 ton kwart pi D kwadraat is aantal vierkante meters gedeeld door 5 (20cm)x 2.4
en de wand 9,3 ton pi x D is omtrek x 1.2 is hoogte dan heb je aantal vierkante meters gedeeld door 5 (20cm) x 2.4
en dan reken ik met een diameter van 5 meter is 4.5
de rand boven op zou dan de rest moeten doen
