Buitenzonwering met knikarm, gaat ontzettend zwaar
Beste klusdeskundigen,
Onze zonwering is deze zomer voor het eerst amper weer op te rollen. Hij gaat vreselijk zwaar en mijn man moet nu de klus klaren. De zonwering aan de andere kant van ons huis is gewoon in orde.
Iemand enig idee wat er aan de hand is en hoe ik dit kan verhelpen?
alvast dank!
Indien het een oogwindwerk bediening is zou het kardan wel eens redelijk geroest kunnen zitten.
ik zou dan het oogwindwerk vervangen
Dank voor het antwoord. Ik zal eerst gaan uitzoeken of we een oogwindwerk bediening hebben, en wat 'kardan' is!
is dat gemakkelijk zelf te vervangen overigens als je niet al te technisch bent?
Kardan= de overbrenging die in het oogwindwerk zit.
oogwindwerk is een bediening die boven aan de zijkant van het scherm zit en waar je een stang met haak in het oog van het OOGwindwerk steekt en dan draait
Ok, dan toch nog een vraag: zijn er types oogwindwerken en zo ja, hoe weet ik dan welk type ik moet monteren?
dank!
Foto plaatsen aub(daar is veel te zien voor mij) of anders met het oude windwerkt naar een zonwering specialist gaan.
Er zijn veel types die je met elkaar kunt uitwisselen, maar je zal maar net een ander gekocht hebben.
Beste Waldy, hierbij de foto's van de zonwering. Kunt u zien welk type ik moet aanschaffen ter vervanging van het oogwindwerk?
Dank alvast.
jipsen
Dit is een standaard oogwindwerk
zonder eindbegrenzing 20 Nm
vierkant asgat 13*13mm
De lengte van de staaf tussen het blok en oog even opmeten, maar ik vermoed dat deze maat ca 14cm zal zijn
kijk ook even in je pb ivm merknaam oogwindwerk
Dankjewel. Ik ga het opmeten. wat is een pb? Ik vermoed dat ik qua tempo zo tegen de herfst het probleem heb opgelost....
Maar dank voor je geduld om me toch steeds weer te antwoorden
Koop ik een nieuw oogwindwerk bij de zonweringsspecialist? Ik heb op internet diverse sites gezien, maar ik haal het liever bij een winkel op.
Een pb is een persoonlijk bericht, kijk bovenaan op de pagina, daar staat o.a. de knop "Berichten", als u daar op klikt kunt u zien of er een bericht voor u is.
Vaak wordt er een pop-up getoond als er zo'n bericht is, behalve wanneer pop-ups geblokkeerd zijn.
ook bij mij gaat de zonwering zeer zwaar. De kardan ziet er precies zo uit als die op de foto van Jipsen, alleen zit het oog direct onder de kardan.
oe kan ik deze uitwisselen en waar krijg ik de kardan.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groetjes, Butch
