Buitenvoeler uitschakelen
Mijn installatie:
Nefit Excellent HR ketel, met weersafhankelijke regeling, Nefit Moduline 30 thermostaat. Beneden alleen vloerverwarming met 1 radiator, boven alleen radiatoren met thermostaatknoppen.
Probleem wat we hebben is dat wanneer het zoals de laatste dagen overdag best lekker weer is, we het op de badkamer bijna niet warm krijgen. Waarschijnlijk wordt de watertemperatuur niet hoog genoeg door de buitentemperatuur. Als vrouw en kinderen gaan douchen, moet de badkamer eigenlijk lekker warm gemaakt kunnen worden, maar al zet ik de thermostaatkraan helemaal open, dat maakt dus niet uit.
Nu wil ik het deze winter eens gaan proberen zonder weersafhankelijke regeling. Wat moet ik daarvoor allemaal doen?
- Moduline aanpassen, maar wat precies?
- In de ketel de voeler loshalen?
Bedankt alvast,
Rob
Je kunt de kabel van de voeler los maken, ook je moduline aanpassen.
Deze staat nu ingesteld op weersafhankelijk.
Heb je de gebruiksaanwijzing nog, of anders even op google zoeken.
Succes.
Eerst je thermostaat aanpassen voordat je ook maar iets loshaald,
dus even in het menu hem van WAR af halen, je kunt er ook voor kiezen
om hem zowel naar de binnen temp. als naar buitentemp. te laten kijken,
dan heb je er wel invloed op, maar houd hij ook rekening met buiten.
Doe je klepje los, druk eerst op de menu toets en houd deze vast, druk
dan op de cv toets en houd die ook vast, laat dan de menu knop los,
en door elke keer de cv toets los te laten en weer ingedrukt te houden
loop je door het menu heen, netzolang totdat je een huisje ziet met een
thermometer ernaast, houd de cv toets nog steeds ingedrukt, en draai
dan aan de binnen draaiknop net zolang totdat of de thermometer in het
huisje staat, of zowel buiten als in het huisje...net wat je wilt :wink:
Dat is een mooie beschrijving! Maar dan het volgende. HEt programma staat nu niet op 's ochtends 20 graden en 's avconds 18 graden, maar op 's ochtends op +2 en 's avonds naar Eco. Kan dat gewoon zo blijven?
Moert je dan even controleren
Normaliter schakelt het dan over op temperaturen.
Ipv +2 of -1
Bedenk dan wel dat de installatie na het buitenwerking zetten van de buitenvoeler alleen op de ruimtevoeler gaat schakelen.
Echter omdat de regeling via de vloerverw. zeer traag reageert -en dus ook wanneer die ruimte op temperatuur is- de ketel zeer lang uit blijft.
Het gevolg is dat je in die periode totaal geen warmte hebt voor de met thermostaatkranen geregelde vertrekken! Het probleem wordt dus nog groter!
Naar mijn mening kun je beter de woonkamer met een zone regeling uitvoeren: een extra (klok)thermostaat met open/dichtklep in de retour van de vloerverw.unit. Deze combinatie bepaalt de kamertemperatuur.
De huidige thermostaat hierbij op weersafhankelijk instellen. (eventueel buitenvoeler + ruimtevoeler) De thermostaatkranen bepalen buiten de woonkamer de temperatuur van de overige vertrekken.
Succes, Bert.
Maar dat is JUIST exact hoe het nu is ingeregeld, en ik merk gewoon dat de radiator in de badkamer totaal niet warm wordt, als het buiten ook best lekker weer is.
Neen, nu is er geen zoneregeling (met klep en extra thermostaat) in de woonkamer.
Daar meldt je althans niets over. Lees mijn vorige kommentaar nog eens.
Wanneer de kamer op temperatuur is schakelt die de vloerverwarming uit en blijft de ketel warmte leveren geregeld door de weersafhankelijke regeling. Is er nog teweinig warmte dan stel je die laatste hoger af.
Bert.
Excuus, dat had ik wel moeten vermelden. Voor de pomp van de vloerverwarming zit een klep, aangestuurd door een extra thermostaat.
O.K. dan regelt deze extra thermostaat in combinatie met die klep de vloerverwarming dus de kamertemperatuur.
De instelling van de Nefit thermostaat die schakelt op de weersafhankelijke regeling kan dan toch hoger worden ingesteld?
Die ingestelde waarde hoeft niet overeen te komen met de gewenste kamertemperatuur.
Of bij de Nefit thermostaat regeling (evt. later) ook de kamervoeler wordt betrokken is een kwestie van uitproberen. Het gaat er om dat er altijd genoeg warmte (=voldoende hoge watertemp.) voorhanden moet zijn voor de thermostaatkraan vertrekken.
succes, Bert.
Dit onderwerp komt steeds maar weer voorbij.......
Uit een vorig topic m.b.t. een gelijkaaridg probleem:
Concentreer je niet op de voordelen van zo'n weersafhankelijke regeling: er kleven m.i. meer nadelen dan voordelen aan, zeker in de situatie die je schetst.
Een etageregeling (zoneregeling per etage) is veel eenvoudiger, voordeliger en werkt gewoon altijd.
Leg, nu het nog kan minimaal 2 zones aan: 1 x voor beneden en 1 x voor boven en regel deze met een thermostaat met 2 uitgangen: 1 x om een 230 Volt klep in de aanvoer naar beneden (of boven) te schakelen en 1 x om de ketel aan te sturen.
Je hebt dus nodig:
2 x ventiel + servomotortje 230 Volt (één in elk circuit)
2 x thermostaat met dubbele uitgang of nog eenvoudiger: 2 x draadloze thermostaat met 2 ontvangers.
Eenvoudig aan te brengen en niets te maken met stooklijnen etc. en laat die weersafhankelijke regeling links liggen......
'Het gaat hier om een bestaande installatie waarbij het probleem door een juiste afregeling kan worden opgelost.
Wijzigingen van deze aard zijn hier niet aan de orde. Bert.
Sta eens open voor wat onconventionele oplossingen met standaard verkrijgbare componenten.
Met wat geregel aan die weersafhankelijke regeling los je dit niet op, dat is althans mijn ervaring...........
Tegen de tijd dat je uitgeregeld bent is de komende winter alweer voorbij.
Maar goed, ieder zijn oplossing en er zijn vele wegen die naar Rome leiden
Ik sta zeker wel open voor dit soort oplossingen, maar blijf wel reeel...Ik vrees dat deze oplossing te hoog gegerepen is voor mij..dan ga ik liever 'softwarematig' eerst pielen om het naar wens te krijgen.
Dus als ik het goed begrijp zou ik al geholpen zijn door de warmwater temperatuur omhoog te schroeven?
Maar als ik de warmwater temperatuur omhoog zet, zal de ketel wel vaker aanspringen lijkt me, om die temperatuur in stand te houden?
De temperatuur van de vloer wordt bepaald en geregeld door de thermostaat die op die verdeler zit (meestal rechtsboven, maar er zijn ook andere uitvoeringen: in ieder geval de thermostaat die in de aanvoerleiding zit)
Zet die temepratuur op ca 40 graden.
Zet de keteltemepratuur op ca 60-65 gradenC: dat is in de regel voldoende.
Toch zal, wanneer de thermsotaat hangt in de ruimte waar de vloerverwarming ligt, de ketel afslaan als die ruimte op temperatuur is en zal er onmogelijk warm water door de radiatoren kunnen circuleren, dus blijven die radiatoren te koud.
Houd de temepratuur in huis ook zo constant mogelijk en pas, zeker met vleorverwarming, geen grote nachtverlagingen toe. (maar ook daarover is op dit forum al veel vermeld en gedebateerd)
:wink: een uurtje een vakman over de vloer en weg zijn de problemen.
Zo duur is een installateur echt niet en dan ben je in een keer klaar.
Dit geprobeer, goede adviezen en gepiel met parameters terwijl je in principe niet weet wat het doet...
Succes.
Calenta :cool:
Er is een aan/uit kamerthermostaat die de kamertemp. regelt, d.m.v. een klep die de vloerverwarming aan/uit schakelt.
Die thermostaat zit eveneens in de woonkamer.
Dat werkt goed en regelt naar wens. Niet wijzigen.
Omdat de klacht is dat de overige vertrekken -met thermostaatkranen- te koud zijn moet de ketel meer warmte blijven leveren aan het systeem t.b.v. de met thermostaatkranen geregelde vertrekken.
Daarom moet de Nefit kamerthermostaat op weersafhankelijk worden ingesteld waardoor een bepaalde watertemperatuur wordt gehandhaafd(afhankelijk van de buiten temp. - de stooklijn)
De Nefit kamervoeler moet buiten bedrijf geprogrammeerd worden om uitschakelen van de ketel te voorkomen wanneer de kamer op temp. is.
Die stooklijn (watertemp.) kun je beinvloeden door de Nefit kamerthermostaat op een hogere of lagere waarde in te stellen. Die waarde is dan een indicatie, geen werkelijke temp.
Nachtverlaging blijft mogelijk.
Er blijft hierbij dus heet water in het systeem aanwezig zodat de thermostaatkranen kunnen regelen.
Zijn alle thermostaatkranen dicht dan blijft de ketel in een klein circuit via de bypass dit water op temp. houden.
Tijdens de nachtverlaging instelling zal de watertemp. dalen.
Ik hoop dat de werking enigszins duidelijk is.
Succes, Bert.
