Deze vraag is wellicht al ergens gesteld maar ik kan nergens de exacte situatie vinden zoals de mijne. Vandaar deze vraag.
Buiten, naast mijn achterdeur hangt een buitenlamp welke is aangesloten middels draden die rechtstreeks uit de muur lijken te komen, net áchter de regenpijp en dan een klein stukje naar rechtsboven en daar de lamp ingaan. Lamps hangt er al zeker 20 jaar op deze manier. De lamp gaat aan met een schakelaar binnen.
Ik zie drie draden uit de muur komen: een blauwe, een zwarte en en geel/groen (die overigens niet is aangesloten maar teruggebogen in het gat zit waar die uitkomt)
De lamp wil ik vervangen maar ik wil ook een contactdoos aanleggen zodat ik in de zomer wat sfeerverlichting rond het terras kan aansluiten.
Dus ik wil een lamp én een contactdoos en die mogen beiden gewoon met de schakelaar van binnen op aan/uit gezet worden.
Nu heb ik wat opties/vragen:
- kan ik het volgende doen: lasdoos aanleggen vlak bij de huidige " uitgang" van de draden achter de regenpijp, vandaar uit draden doortrekken naar een enkele WCD en tevens draden doortrekken naar de nieuwe buitenlamp (alles vlak bij elkaar)
- of zonder lasdoos de draden die ik nu zie direct naar de WCD leiden (hoewel vermoedelijk te kort...) en dan vandaar uit doortrekken naar de nieuwe lamp, maar hoe dan, met welke draden?
( bij deze twee opties is dan met de binnenschakelaar alles AAN of alles UIT)
- of (wat ik het liefst doe) gebruik maken van een combi-WCD, waarvan ik de schakelaar kan gebruiken om de grote buitenlamp uit te zetten zodat alleen de zomerse sfeerverlichting met stekker aan is (of straks kerstverlichting), evt voorafgaand door een lasdoos maar hoe moet ik dan welke draden doortrekken van de contactdoos-deel naar het schakeldeel en vervolgens naar de buitenlamp.
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
