Buitenverlichting stoppen springen
Ik heb net mijn buitenverlichting geplaatst, maar als ik nu de stroom er weer opzet springen de stoppen......
De bedradingen van de lamp zijn volgens de gebruiksaanwijzing goed aangesloten.
Wie weet raad??
Toch niet zo goed aangesloten waarschijnlijk.
Heb je wat meer gegevens: wat valt er precies uit, wat heb je verplaatst en hoe heb je eea aangesloten?
Het is een lamp met een stekker en ik heb de lamp eerst getest met de oude bedrading (zonder aarding) en toen werkte het.
Ik heb een nieuw snoer gekocht met aarding.
Alles aangesloten volgens de handleiding en nu springt de stop
Ok. Dan heb je of de geel-groene draad op de verkeerde plek aangesloten of de lamp is defect. Plaats even een foto van hoe je de nieuwe snoer hebt aangesloten.
Ik heb de groen-gele draad aangesloten op de groen-gele draad van de lamp. Kan ik de groen gele draad misschien gewoon niet aansluiten?
Nee. De groen-gele draad is er - verkort gezegd - om ervoor te zorgen dat de aardlek springt, als er door een defect de behuizing onder spanning komt te staan. Dat is precies wat er nu aan de hand is.
Als je het aansluiten van de groen-gele draad achterwege laat, dan heb je misschien licht, maar kun je een elektrische schok krijgen, als je de lamp aanraakt.
Nog een kleine verduidelijking voor Thorrie: het is eigenlijk hetzelfde idee als 'die brandmelder piept, zal ik hem maar weghalen' > nee... er is dus brand! In jouw geval grijpt de beveiliging in (stop/aardlek) en vervolgens wil je de aardedraad weghalen. Dat zou dus echt het domste kunnen zijn om te doen. Goed dat je het dus vraagt, zodat je het niet gaat doen. :)
