Buitenverlichting op stopcontact binnen - goed idee?
Hallo iedereen,
We spelen thuis met het idee om in de tuin enkele lichtpostjes met bewegingssensor te plaatsen, om gangpaden en trappen te verlichten. Bij de bouw van het huis hebben we echter geen wachtbuizen of stopcontacten buiten voorzien.
Mijn idee was om een kabel naar buiten te brengen via een rolluikkast en die binnen op een stopcontact aan te sluiten.
Dit zal wel een slecht idee zijn, met buitenverlichting op 220 volt die kwetsbaar is voor kortsluiting, dus denk ik dat we die buitenverlichting zouden moeten "afzonderen" van de rest.
De kabel doortrekken naar de zekeringenkast is niet echt een optie, die zit nog enkele kamers verder.
Wat zou de beste oplossing zijn?
Mijn elektrische kennis is beperkt (al zie ik geen problemen bij wat lampjes parallel aansluiten en de sensor moet ook wel lukken) maar ik heb geen kaas gegeten van de typische beschermingsmaatregelen bij elektrische circuits.
Hartelijk dank!
Ga dan uit van laagspanning buiten en de trafo 230 -> 12V binnenshuis; bijv. op een wandcontactdoos of geschakeld via een ....schakelaar :wink: .
De 12 V draden vanaf de trafo mag je over onder en doortrekken en in de grond wegwerken.
Goed idee, da's inderdaad een stuk veiliger. Eens kijken of ik wat deftige lampjes daarvoor vind.
Kan je voor 12 volt ook zo'n standaard bewegingssensor gebruiken?
wouterTBS
