Buitenverlichting; nu 2x20W TL-S/33 upgraden naar T5 2x14W?
De buitenverlichting is defect. Er zit nu 2x20W TL-S/33 in en de lamp is aangesloten op een bewegingsmelder met relais. Het is een aan de gevel gemonteerde straatlantaarn. De lamp zelf zit op ca 5 m hoogte.
Wat is de goedkoopste en effectiefste onderhoudsarme oplossing?
Zit te denken om het binnenwerk eruit te slopen en er T5 2x14W in te plaatsen. Die dingen zelf zijn IP20, maar er zit dus nog een behuizing omheen. Gaat dit werken ook als het koud is of is er een mooiere oplossing? Het huidige armatuur is ca 615 mm lang. Geclaimde levensduur van de T5 is 10.000 uur.
Marc
De huidige buizen zijn dik, hebben een metalenstrip op de zijkant, doen het goed bij kou, maar duur in aanschaf en VSA kan ook nog kapot zijn.
T5 (stuk dunner) zal bij kou in het begin minder licht geven. Iemand ervaring hiermee?
Ontsteekt de lamp wel? Er zit wel een kap strak omheen dus temperatuur loopt snel op.
Spaarlampen komen tot -10 nog tot leven, maar branden in het begin erg zwak.
IP20 armatuur in een IP65(?) behuizing is dat safe?
Zijn idd bruto ca €25, maar leven lang, ontsteken goed, zijn starterloos,
scheelt de kosten van ombouw.
In mijn zienswijze de goedkoopste oplossing.
VSA voor 2x 14 watt is ook niet goedkoop
T5 zal slecht ontsteken bij koude temperaturen en daardoor ook korter leven.
1x14 watt, T5 armatuur +TL is al te koop voor rond de €20.
Prijs is niet het belangrijkste, snel starten en minimaal onderhoud wel.
Dus misschien ga ik dan toch verder met het huidige type TLs.
Ik vermoed dat de elektronica in het armatuur ook kapot is.
Bestaat er moderne VSA voor 2x20W TL-S/33, liefst ook nog HF?
Met wat googelen heb ik nog niets kunnen vinden.
Bedankt voor de reacties.
Het 2x 14watt T5 geworden.
Werkt prima icm de bewegingsmelder. Lampen knipperen niet, maar de uiteinden gloeien even op en dan ontsteken ze. Gelijk voldoende licht. Ook bij de kou van de afgelopen dagen werkt het goed. Verder geen geknipper of andere proberen in de uit stand.
