Buitenverlichting met sensor gaat niet uit
Halogeenstraler met ingebouwde bewegingssensor geplaatst. Met daar tussen in een detector (zorgt voor stroomaanvoer), die te bedienen is met een draadloze schakelaar. Zodat we de buitenlamp in de zomer ook uit kunnen zetten en niet constant in fel licht zitten.
Probleem is dat als we de schakelaar aanzetten de lamp elke keer aan blijft springen. De lamp staat ingesteld op nachtstand, maar ook met daglicht blijft hij aan Hoe kan dat?
Sluit de lamp + sensor eens zonder detector aan op 230 V en kijk of ie dan wel goed werkt. Zet de tijdknop in 't midden en even geduld oefenen.
De lamp is vandaag gelukkig wel uitgegaan, maar toen het donker werd (hij staat op nachtstand ingeschakeld) sprong hij aan en gaat dus niet uit...
Misschien is de sensor kapot?
Lijkt me vreemd omdat er eerder ook al een lamp met sensor hing. De gevoeligheid van de sensor is niet in te stellen.
Er hangt, is mij net verteld, geen detector tussen maar een draadloze schakelaar die we vanuit huis kunnen bedienen.
Er hangt wel een snoer bij, misschien is dat de oorzaak.
In ieder geval bedankt voor de reacties
Vertel eens wat meer over die draadloze schakelaar?
Wil wel eens voorkomen dat de lamp in een soort teststand staat als je op een bepaalde manier (bijv schakelaar kort aan uit doen of zoiets) dat de lamp in een soort testomgevinging komt. Dwz dat je de sensor kunt afregelen binnen een bepaald gebied.
Wat ik wel vreemd vind is dat je de gevoeligheid niet kunt instellen. Kun je wel de schemerstand instellen?
Draadloze schakelaar. Je bouwt een ontvanger er tussen in, die je kan bedienen met een schakelaar binnen. Bij aan stand geeft de ontvanger stroom af en bij uit geen stroom. Eerder hing de schakelaar gewoon naast de lamp, lekker makkelijk voor de inbreker. Nu niet meer en kunnen we in de zomer de lamp uit doen als we buiten zitten.
We kunnen alleen instellen de tijd en de dag/nacht/schemerstand
YanivHelmate
