Buitenverlichting met sensor gaat niet uit - lamp?
Al een aantal jaar hebben wij een buitenlamp met een sensor. Deze heeft het een poos goed gedaan, maar daarna ging hij bij het uitgaan steeds knipperen. Ik begreep van een buurman dat dat kwam omdat we er een spaarlamp in hadden gedaan. Vervolgens heb ik er een andere lamp ingezet, maar nu wil de lamp niet meer uit. Steeds als de lamp eigenlijk uitgeschakeld moet worden gaat hij uit en floept meteen weer aan. Dit gaat net zolang door tot het niet meer donker is buiten. Dan schakelt de lamp wel weer automatisch uit.
Kan dit liggen aan de lamp die erin zit of ligt het aan de sensor? Wie weet raad?
Wellicht toeval en de sensor kapot? Ik had hetzelfde met een haligeenstraler.
Deed het goed, maar na een paar dagen ging ie aan bij beweging en daarna uit, maar meteen weer aan. Alsof hij het licht uitgaan zag als nieuwe beweging.
Nieuwe unit gehaald en werkt weer als een zonnetje.
Daarnaast hebben veel units ook dat wanneer je stroom aan/uit/aan zet dat ie in de continue stand komt. Hij gaat dan altijd aan bij schemer en niet meer enkel bij beweging.
De unit even uitzetten, een minuut wachten en dan pas aan. Dan staat ie weer op bewegingsmelder. Succes
LeonidGorok
