Buitenverlichting kabelplan
Voor aanleg buitenverlichting heb ik het volgende schema gemaakt. Heb geprobeerd zo eenvoudig mogelijk te maken tbv weinig materiaal weinig materiaalverbruik en efficientie. Hoor graag van jullie of ik goed zit en of er verbeterpunten zijn. Schakelaar zit binnen en gaat achter de schakeldoos direct naar buiten. Aanvoer vanuit meterkast onder maaiveld. Vanzelfsprekend alles grondkabels. bekabeling komt achter buitengevelisolatie en stucwerk, dus mogelijk Schakelaar > lamp en WCD > lamp normale installatiekabel.
Komen de onderdelen in de tuin, of op een muur?
En de draden kun je niet zomaar uit een kabel loshalen zoals de lijnen nu getekend zijn.
Komt er ergens een lasdoos waar de kabels samenkomen?
Als je/hij spatwaterdicht schakelmateriaal gaat gebruiken, heb je verder in principe geen lasdozen nodig.
Nee klopt maar een wcd met 3 kabels is ook niet helemaal zoals het hoort en geeft wel een grotere kans op water in het stopcontact.
Werken met kabels is net wat anders dan met draad in buis.
De tekening kan wel kloppen maar in dit geval zou ik één lasdoos gebruiken.
Maar dan is het eerst even de vraag of alles buiten komt, of bijvoorbeeld op de muur van een schuur of nog anders.
Ik heb op advies ook de blauwe nuldraad via een dubbelpolige schakelaar laten lopen. Verder ook een hoofdschakelaar dubbelpolig. Zodat ik buiten alles in één keer stroomloos kan maken. Hoofdschakelaar zit binnen
Bij de schakelaar voor de lamp is dat niet nodig, in de kabel vanuit de meterkast kan het inderdaad wel makkelijk zijn om er een dubbelpolige extra schakelaar tussen te zetten.
Veel reacties, dank!
Ik had voor het gemak de lijnen op het schema doorgetrokken. In werkelijkheid wordt het zo:
Ben inderdaad van plan een schakelaar (binnen) te plaatsen tussen aanvoer stroom en wcd. wcd en schakelaardoos fungeren dan tevens als lasdoos. Schakelaar hangt binnen, WCD hangt buiten. lampen ook buiten. Alle leidingen boven de stippelijn onder de grond, daarboven aan de muur (achter buitengevelisolatie). Blauw is onder de grond dus natuurlijk grijs in degelijke grondkabels.
Uiteindelijk moet er verder in de tuin ook nog een stroompunt komen, die ik aanvoer vanuit de WCD, of eventueel vanuit een aparte lasdoos tussen WCD en meterkast.
Mis ik dan nog iets?
Tekening ziet er opzich prima uit.
Die wcd gebruiken als lasdoos gaat niet goedkomen. Je hebt daarin niet de ruimte in om al die draden aan elkaar te verbinden.
Daar moet eigenlijk wel een lasdoos voor in de plaats komen. Dan kun je achteraf ook makkelijker uitbreiden als je wilt
Dus dan gaan de meterkast, wcd, lamp en schakelaar naar de lasdoos ipv de wcd.
Verder zijn er wel degelijk grondkabels met een blauwe draad, die met de grijze draad is hier eigenlijk niet voor bedoeld.
De kabel heeft dan een extra draad.
Ymvk-as 4x2,5 krijg je dan.
Top, dan dus zo. Dank. Lasdoos liever onder de grond, maar dan moet hij natuurlijk een gietmof worden die niet meer aan te passen is...
Grondkabels met blauwe draad zoeken komt goed :cool:
Veel dank!
