Buitenunit airco bromt
Ik heb sinds een 2 mnd ongeveer een airco van het merk mitsu en het problemen met het geluid vd buitenunit. Er bleek een te kleine leiding tussen te zitten en die is 2 week geleden aangepast. Geluid is hierdoor verandert en loopt meer stationair maar hij bromt nog steeds, ene keer wat meer dan de andere keer. Ik zag al wat andere berichten hier en als iemand me kan helpen met wat tips zou heel fijn zijn.
Ik kan later nog wat betere foto's plaatsen, er zitten van die brede dempers onder, maar bijv geen rubber tussen de bevestigings bouten.
Er zal atijd geluid uit komen, waar komt het geluid binnen?
Ik zie bv een houten wand waar de koelleidingen overheen lopen als dat gaat resoneren hoor je dat in huis.
Verder is de afstand tot de woning ook wat krap.
Oke bedankt headhunter. Het gaat om het geluid buiten, de unit zelf maakt een brommend geluid en resoneert aardig. Vandaag een meter erbij gehad en 60 decibel ongeveer. Durf hem in de ochtend of erg laat niet aan te doen ivm het geluid.
Het is een 5Kw van het merk Mitsu. Ik zag al op in een ander bericht dat ik rubbers tussen de pootjes moet plaatsen. Ik heb 2 lange beton klinkers nog waar ik heb op kan zetten en dan foam/isolatie ertussen.
Dit ding mag 35 dB hebben op 1m afstand.
Nu is het even de vraag of de unit hier overheen gaat of dat het komt door de opstelling of defect in de unit.
Plaatsing in een hoek geeft bv een verhoging van het geluid.
Plaatsing tegen harde wanden geeft reflectie van geluid en kan versterkend werken.
Een harde ondergrond geeft reflectie van geluid.
Te harde of te zachte dempers geeft resonantie.
De compressor staat normaal op rubbers in de unit staat dat nog goed.
Vaak zijn er dempers meegeleverd om de unit vast te zetten zijn die gebruikt en niet te strak aangedraait.
Dan moet je ook nog rekening houden met de minimale luchtworp die het apparaat moet hebben om correct te functioneren als een unit niet voldoende licht krijgt loopt hij zwaarder en dat geeft extra geluid en slijtage.
Ik ken het merk niet dus ik weet helaas niet van de kwaliteit van het ding.
Hoi Ronny, hij is net nieuw, dan zou ik dat toch mogen aankaarten bij de plaatser of fabrikant eerst?
Hoi Headhunter, dat zijn goede tips en aanwijzingen. Ik ga het meten, kom er op terug, bedankt!
Ik heb moeite om je opmerking in de juiste hoek te plaatsen Ronny. Dit is een forum voor hulp en alles wat ik zelf kan doen scheelt in de portemonnee.
Mijn idee vragen staat vrij.
Mag wel he.
Daarom kan hier alleen duimpje omhoog geven, duimpje omlaag zou misschien ook nuttig kunnen zijn.
Geen probleem dat je daar moeite mee hebt, we hoeven ook geen vrienden te worden.
Je moet gewoon niet gaan rommelen aan een airco en zeker niet als het een nieuw systeem is.
Dat kan ik begrijpen Ronny :-) alleen als nietkenner op dit gebied en geïnstalleerd door een kennis, moet ik wel met feiten/kennis aankomen om mijn punt te maken.
De kennis die deze unit geïnstalleerd heeft, zou dit ook op moeten kunnen lossen. Dat is een van de redenen waarom je bij een bedrijf vaak net even iets meer betaald.
anouk.verbrugge
