Buitenterras op verdieping lekt.
Hoi allen.
Ik heb een betegeld buiten terras met een kamer/ruimte eronder. Dit terras steekt voor de helft het huis in. En is dus half open voor de regen.
Die kamer er onder was voor vorige bewoners ooit een ruimte om hooi voor dieren in op te slaan. Alleen toegankelijk van buiten af.
Ik wil die kamer bij de kelder betrekken.
Nu blijkt dat het terras lekt.
Het terras is net als de vloeren gemaakt van betonnen leggers met broodjes ertussen.
Alleen is de buitenmuur van het terras (30cm oranje tegelblokken) niet onder de laatste legger geplaatst. maar net 15cm ernaast.
Dat gat hebben ze opgevuld met een zelfgegoten betonnen plaat die doorloopt over de buitenmuur heen.
Tussen de laatste legger en die plaat lekt het door. Als het echt flink regent, komt er best veel water tussendoor.
De afloop van het terras is trouwens prima.
Ik heb de tegelrij erboven op weggehaald. Daar lag cement onder. Maar dat is half vergaan door de regen. Dus is nu eigenlijk gewoon zand.
Ik vind de tegels verder op het terras eigenlijk verder wel prima voor nu. En kan prima even leven met aan de rand een rij andere kleur/soort tegels of cement.
Als dit het waterprobleem oplost.
Dan kan er ooit wel eens helemaal opnieuw betegeld worden.
Dus. Hoe maak ik dit waterdicht?
Bedankt!
Een waterdichte laag aanbrengen die je op rol moet kopen. En die laag beloopbaar maken met een product wat daarvoor ontworpen is.
Dat is een wel zeer abstract antwoord.
Het gaat maar om 1 rij tegels waar de naad tussen legger en beton plaat onder zit. De laatste rij.
Verder lekt het niet want dat is 1 geheel gestort deel over de broodjes en leggers. Onder de tegels.
Kan ik die lastste rij tegels dan weghalen, daar de weggeregende lijm/cement onder wegbikken.
Dan die waterdichte laag van rol op leggen. Of eventueel te verfen antiwaterlaag op aanbrengen.
Dan nieuwe lijm en nieuwe rij tegels?
Zou dat werken, of krijg je dat zo niet waterdicht?
Dat het verder over het deel wat 1 geheel is moet overlappen.
Bedankt
Interesseer je in het probleem terrassen waterdichthouden en je komt erachter dat het een lastige is.
Dat wordt veroorzaakt dat terrassen kunnen bevriezen en water zet dan 10% uit.
Daarbij zou ik een foto plaatsen dan krijg je meer respons.
Jim Simsalabim
