Buitenstopcontact op lichtpunt
Dag beste mensen,
Ik heb op mijn terras een lichtpunt, die van binnenshuis aan en uit te zetten is via een schakelaar.
Nu wil ik de lamp graag vervangen met een buitenstopcontact.
a) kan dit zomaar?
b) Dit zijn de beschikbare snoeren:
Dank alvast!
Wat wil je erop aansluiten? Een specifiek apparaat of wordt die wcd voor algemeen gebruik?
In laatste geval zul je de zwarte schakeldraad van 1.5 mm2 moeten vervangen door een bruine fasedraad van 2.5 mm2.
Ik wil er een simpel stopcontact op aansluiten ja. De schakelaar mag er blijven wat mij betreft.
Is het vervangen van het zwarte schakeldraad met het bruine fasedraad dan nog steeds nodig?
Is de geelgroene aan zonlicht blootgesteld?
Zit er niet echt jofel uit allemaal. Lamp met onderinvoer terwijl je achterinvoer nodig hebt.
Ja dan moet de wcd gevoed worden met een 2.5 mm2 fasedraad. Die zul je dus moeten vervangen. Het gemakkelijkste is om alle 3 de draden tegelijk opnieuw te trekken. 1 draad vervangen gaat vaak moeizaam.
Verstandige keuze. Is voor een elektricien een simpele klus. Eventueel zou een handige buurman of vriend dit ook kunnen.
