Buitenmuur zaagvlakken stukadoren
Uit onze buitentuinmuur word een gedeelte uitgezaagd om een garagedeur te plaatsen.
Ik wil de zaagvlakken van de steensmuur egaal maken door ze te stukadoren
Vraag is waarmee moet dat, gewoon zand/cement mengsel (1op4 bv) of is er een beter
Product.
Het moet niet een te dikke laag worden ,halve cm ofzo...
En is voorsmeren van de vlakken ook nodig.? (Ouwe rode steen)....
Is de rest van de muur ook gestuced? Waarmee?
Ik zou een zak stucmortel voor buiten kopen. Dat is al voorgemengd in de juiste verhouding en evt. met toeslagstoffen.
Altijd voorstrijken! En uiteraard de zaagkant eerst goed schoonmaken.
Nee de rest van de muur is niet gestuct.
Is dat gewoon zo te koop met die naam, stucmortel voor buiten ?
En die voorstrijk is maar in een soort te koop?
En kun je de stuc met minimale dikte opbrengen van ongeveer halve cm?
Dank voor de info
Dat komt er vreemd uit te zien als je alleen de kopse kant stuct. De hoek krijg je nooit mooi.
Het is in de bouwmarkt te koop. Voorstrijk ook. Op de zak staat hoe dik het aangebracht moet worden. Dit kan per merk/soort verschillen.
Alternatief is wellicht een lijst, van hetzelfde materiaal als het kozijn.
Hier een voorbeeld waar het ook is gedaan,zo te zien zonder hoek bescherming.
Optie is om de stuc in de steenkleur te schilderen.
Er komt een sectionale deur of een rolluikgaragedeur in ,deze laatste is zonder looprails.
Een afdek plint is ook een optie natuurlijk,hoewel de muur wel breed /diep is, dubbel steens dus...
DylanS
