Buitenmuur verwijderen
Hallo mede klussers. Ik ben aan het stoeien met wat ideeën om mijn bijkeuken te vergroten. Hiervoor zou ik een buitenmuur met bijbehorende binnenmuur willen verwijderen. Kan ik vast niet zomaar doen. links en rechts blijven dus nog stukken muur staan. Is dit volgens jullie mogelijk? Ik ben benieuwd naar jullie meningen.
daar is zo niks van te zeggen, hoe draagt de kap? zit er nog een zoldertje hoe wordt dit gedragen, is er een dillitatie naar de buren of loopt alles door enz.
Dank voor je antwoord. Ik denk dat ik er een professional bij ga halen. Mijn zoon slaapt op het zoldertje en de muren vormen 1 geheel met de buren. Het was ook wel een open deur vraag...
Dit kun je zowiezo niet zomaar even slopen.
Het gehele dak moet opgevangen worden, en er zal ook een vergunning met tekeningen voor aangevraagd moeten worden.
Ook zal alles berekend moeten worden, zodat het dak straks niet naar beneden komt.
Dakconstructie moet waarschijnlijk sowieso ook aangepast worden, als ik de hoogte vergelijk met die openstaande deur is de muur maar iets meer dan 2 meter? of zie ik dat verkeerd?
