Buitenmuur van binnen isoleren
Ik ga een buitenmuur van binnen isoleren (kan niet anders). Ik wil PIR platen gebruiken want dat is dunner dan steen/glaswol. Nu is de standaard breedte van PIR platen 600 mm. Net als die van gipsplaten. Nu moet ik kiezen: een houten frame met de standers hoh 60 cm. Dan de PIR platen op maat snijden van 55 cm en dan "stapelen" naar boven en de gipsplaten rechtop op de staanders schroeven óf de staanders hoh 65 cm, PIR platen rechtop en de gipsplaten ook overdwars aanbrengen (ipv rechtop). Dank alvast voor de adviezen
Ik zou gewoon de staanders op 60 cm hoh zetten, en platen gebruiken van 240 x 120 cm. Die kun je met veel minder snijverlies en/of snedes verwerken, en qua prijs per vierkante meter zijn ze vrijwel identiek.
Een andere optie is om de 120x60cm-platen horizontaal te verwerken door het te versnijden naar 55x60, 55x60 en 10x60 cm. Die laatste kun je dan weer bijsnijden tot 10x55 cm, zodat je slechts 5x10cm afval hebt per plaat.
