Buitenmuur geisoleerd of niet
Beste,
Ik heb net een huisje gekocht maar heb hierbij geen plannen van ontvangen omdat deze zijn kwijtgespeeld door de vorige eigenaar.
Nu vraag ik mij af hoe ik kan weten of mijn buitenmuur gemaakt is met een spouw, halfsteens verband of op nog een andere manier.
Kan ik dit zelf zoeken zonder al te veel te boren of moet ik daarom echt een stuk uit de muur halen om eens goed door te kijken.
de vorige eigenaar denkt dat er ene spouw tussen zit maar ik wil zekerheid.
alvast bedankt
Als je 1 gaatje van bv 10 mm in een voeg boort met een lange boor aan de buitenkant, weet je zo of de muur een spouw heeft.
Als de boor na ongeveer 10 cm doorschiet, zit er een spouw.
Of die geisoleerd is, zou je eventueel met een camera door het gaatje kunnen bekijken.
Je kan bij de gemeente ook de tekeningen opvragen. De dikte van de muur geeft meestal al aan of deze een spouw heeft. Soms kan je naast kozijnen er wel wat tussen steken.
Of het halfsteens verband is kan je zelf wel zien aan de buitenkant :wink:
Driewerfst
