Buitenlamp sensor probleem
Ik heb een buitenlamp opgehangen met een sensor in een gangetje buiten omdat het daar in de avond en nacht zo donker is altijd en daar een deur zit met slot.
Nou werkt alleen de sensor niet. Als ik de sensor bypass brandt de lamp wel. Ik heb de lamp al omgewisseld omdat ik dacht dat de sensor stuk was maar de 2de werkt ook niet.
De lamp hangt op ongeveer 2.2m (moet kunnen volgens het boekje) en de gang is ongeveer 1-1.2 m breed. Het is een infrarood sensor die op temperatuur en beweging moet schakelen.
Ik heb de lamp al losgehaald en aangesloten met een stekker op een stopcontact en dan werkt de sensor dus ook niet.
Ik heb al aan de gevoeligheid gezeten en werkt ook niet. Omdat ik de lamp al eens heb omgeruild vind ik het erg ongeloofwaardig dat deze ook alweer stuk is.
Iemand nog een idee?
Vannacht deed de lamp het ook niet. Nu heb ik hem ervanaf gehaald en een stekker aan gemaakt. In de keuken doet die het niet in de kelder, die helemaal donker is wel. Dus er is een licht/donker sensor, maar gisternacht werkte die niet opgehangen.
Het enige verschil is dat er nu in de kelder een gloeilamp inzit en gisternacht uiten een eco-gloeilamp.
Beide lampen werken trouwens.
Misschien is het niet donker genoeg geweest voor de sensor, een combinatie van volle maan en de sneeuw.....omdat de lamp in de kelder wel werkt
De gevoeligheid voor licht-donker is normaal gesproken ook in te stellen
De lamp is opgehangen in een donkere gang. Ik heb hem nu zo ingesteld dat die het ook doet als het licht is met een stekker in huis. Ik verander niks aan de gevoeligheid hang de lamp op en er gebeurd weer niks. Ook niet als ik vlak langs de sensor mijn hand beweeg.
Zou het de plek zijn? Werkt een sensor wel in een gang van ongeveer 1-1.2 m breed?
Opnieuw aangesloten en werkt die wel, alleen te goed :roll:
Er lopen mensen langs het gangetje omdat het gewoon een stoep is en dan springt de lamp ook al aan. De lengte is iets van 7-8m.
Afstellen geprobeerd lukt niet. Iemand een idee hoe ik de detector lengte kan inkorten.
Het precies afstellen van een sensorlamp is een moeilijke klus, ook omdat de temperatuur ook nog meespeelt. De hoeken kun je verkleinen door deze af te schermen.
Met vriendelijke groet,
Sietse Zeeman
