Ik heb een buitenlamp opgehangen met een sensor in een gangetje buiten omdat het daar in de avond en nacht zo donker is altijd en daar een deur zit met slot.
Nou werkt alleen de sensor niet. Als ik de sensor bypass brandt de lamp wel. Ik heb de lamp al omgewisseld omdat ik dacht dat de sensor stuk was maar de 2de werkt ook niet.
De lamp hangt op ongeveer 2.2m (moet kunnen volgens het boekje) en de gang is ongeveer 1-1.2 m breed. Het is een infrarood sensor die op temperatuur en beweging moet schakelen.
Ik heb de lamp al losgehaald en aangesloten met een stekker op een stopcontact en dan werkt de sensor dus ook niet.
Ik heb al aan de gevoeligheid gezeten en werkt ook niet. Omdat ik de lamp al eens heb omgeruild vind ik het erg ongeloofwaardig dat deze ook alweer stuk is.
Iemand nog een idee?
