Buitenlamp op schakelaar vervangen voor lamp met sensor
Ha allen,
Op dit moment wordt de enorme buitenlamp bij de voordeur geschakeld dmv schakelaar in de hal. Die staat eigenlijk altijd uit, tenzij er bezoek komt... Nu heb ik een kleinere buitenlamp gekocht met geïntegreerde bewegings- en donker/lichtsensor. Als ik deze lamp aansluit op de bestaande schakeldraad, dan werkt de lamp toch alleen als de schakelaar 'aan' staat?
Voordat we gaan slapen doen we uit gewoonte alle schakelaars uit, dus dat zou betekenen dat de lamp niet meer werkt.. Kan het kwaad als ik de buitenlamp op continustroom zet of moet de buitenlamp per se op de schakelaar zodat we het risico lopen dat die lamp wel eens 'uit' staat?
Mag gerust continu spanning hebben. Je kunt ook bij de schakelaar de fase en schakeldraad direct aan elkaar koppelen met een lasklem.
