Buitenlamp aansluiten
Ik heb een vraagje:
Ik wil een buitenlamp ophangen en aansluiten en wil dit doen via de lichtschakelaar van mijn keukenlamp die net naast de keukendeur zit.
De lamp komt net aan de buiten kant van deze muur te zitten.
Nu wilde ik binnen zo'n dubbele schakelaar zetten (een voor de keuken en een voor buiten).
Maar ik weet niet hoe ik nu verder moet met de aansluiting(bedrading).
In de schakelaar van de keukenlamp zit nu een bruine en een zwarte draad.
Kan iemand me helpen?
Groeten
hallo,
De bruine draad van je ene schakelaar kun je doorlussen naar je "nieuwe" schakelaar.
Van daaruit ga je met een zwarte verder naar je lamp.
Bij je lamp komt dan de zwarte draad en een blauwe draad die je uit de centraal doos haalt samen met een aarde (groen/geel) draad.
Je kunt ook eerst je zwarte weer naar de centraal doos brengen en van daaruit met de 3 draden naar je lamp. Laat de zwarte draad dan zolang dat je deze niet in de centraal hoeft te lassen en in een keer door kunt gaan naar je lamp.
Succes,
