Hallo allemaal,
sinds kort heb ik een buitenlamp met sensor ophangen. Deze moet dus aangaan bij beweging.
Het probleem is echter dat hij nu OOK aanspringt zodra de combiketel aanspringt; dus elke keer als de verwarming aangaat of als we warm water pakken.
Dit is ook niet zo gek (denk ik); want momenteel heb ik de lamp simpelweg direct op het stopcontact aangesloten waar de combiketel ook op zit.
Zie ook de foto:
Hebben jullie een suggestie hoe ik dit beter kan doen (of sowieso had moeten doen..)
Alvast bedankt!
update: De witte kabel die je rechtsboven ziet is van de buitenlamp. Dit blauwe en bruine draadje loopt achter het bovenste stuk langs en komt onderaan samen met de andere blauwe en bruine draad...
Zie ook de foto:
Alvast bedankt!
