Ik wil aan de voorzijde van ons huis eigenlijk altijd nog eens een (buiten)kraan hebben.
Nu is eigenlijk de enige mogelijkheid om het in de kast van de gasmeter uit te laten komen. Hier loopt al een 15mm leiding naar boven. Dit is wel een 'belangrijke leiding' want alles boven zit hier voor zover ik weet op aangesloten.
Ik heb alleen verdraaid weinig kluisruimte om fatsoenlijk bij deze leiding te kunnen werken. Hij zit vrijwel pal tegen de (zij)muur (ik krijg em waarschijnlijk niet eens goed doorgezaagd) en de gas installatie zit ook behoorlijk in de weg.
Zie foto:
-(buitenkraan medium)-
Nu zat ik te denken om zo'n (15mm) prikkraantje te gebruiken:
En deze met een flexibele slang aan een stuk 15 of 12mm koperbuis (wat door de muur gaat) te bevestigen. Ik heb door de prikkraan dan wel ook meteen m'n afsluiter/stopkraan natuurlijk.
Ik weet de meningen zijn verdeeld: hij kan toch op de 1 of ander manier 'kwaad': of hij zorgt ervoor dat er een stukje koper in je leidingen terecht komt of hij kan voor nare geluiden zorgen omdat er een lipje koper uit je leiding steekt.
Hoe zijn de ervaringen hier?
Of weten mensen een (beter) alternatief
Zie foto:
