Buitenkraan water spuit er via de zijkant uit.
Als ik de kraan opendraai spuit het water er ook uit aan de zijkant. Wat kan dit zijn?
Ter informatie:de foto is overgenomen uit dit oude topic:
Is dus geen foto van de actuele situatie bij de TS (al lijkt het er misschien op). :?
Hij is wel bevroren geweest, vaak laten ze slangen er aan zitten of hij is niet juist geplaatst dat ie niet leeg loopt en dan kan bij rest water schade ontstaan.
Je kunt kijken als eerste o-ring van boven deel stuk is anders word een complete boven deel.
Even in getekend.
Als je kraantje verdraaid dan gaat de stang zich verplaatsen waardoor de klep afdichting (rood) open gaat de buis vult met water dat via de uit loop er uit komt
en denk dat de rubber het probleem is.
Precieze werking van de bovendeel weet ik niet er moet iets van beluchting wezen zodat pijp leeg loopt lijkt me.
Kan je wat foto`s maken hoe het er uit ziet zodat we anderen ook weer stap voor stap verder kunnen helpen.:super:
Dit is niet het probleem dit is het rode gedeelte van de tekening.
Heb je de voorstuk ook al bekeken en verder los gedraaid?
Dit is gewoon een kraanleertje je kunt schroefje los draaien en rubbertje vervangen.
Je kunt ook zien aan de vervorming van het rubber door dat men de kraan steeds vaster dicht draait omdat ie drupt
Kijk vanaf 1.18min Repareren van lekkende kranen - YouTube
@Henk253 oke ik heb sowieso dat rubbertje bestelt om te vervangen. Ik heb wat fitterskit om het rubbertje gedaan van de kraankop en het water spuit er niet meer uit via de zijkant.
Kan je een foto maken van dat voorstuk als dat binnen stuk naar voren daar zit volgens filmpjes ook een rubbertje.
Je foto staat er tussen nu.
(fitterskit) bedoel je zeker kraan vet!
En wat zie je als je hem naar voren draait het krukje zodat ie zogenaamd dicht gaat die bovendeel.
