Buitenkraan ondersteboven
Hi,
Mijn buitenkraan lekte op meerdere punten. Ik heb deze eraf gedraaid en een nieuwe erop gedraaid. Maar er lijkt maar 1 beginpunt van de schroefdraad te zijn en daarmee eindigt de kraan steeds ondersteboven als ik hem volledig vast draai. Op deze manier lekt hij niet, dus dat probleem is wel opgelost. Iemand enig idee hoe ik de kraan recht gemonteerd krijg?
Heb je iets van teflontape gebruikt?
Hoe ik het doe is de kraan er helemaal in draaien (nog zonder iets van teflontape o.i.d.!) en dan tellen hoeveel slagen je kunt maken tot hij niet verder kan. Daarna teflontape erop (keer of 3-4 rond, denk om de draairichting zodat je het niet weer eraf stroopt bij monteren kraan) en dan bijhouden hoeveel slagen ik heb gemaakt. Uiteindelijk stop je dan bijv. 1 slag eerder zodat je mooi recht uit komt. Let op: met teflontape mag je niet terugdraaien, dan gaat het lekken.
Ik heb hetzelfde probleem gehad, maar uiteindelijk maar geaccepteerd dat hij op zijn kop zit.
Was een tyleen muurplaat en kraan van een grotere bouwketen met oranje logo met witte letters.
Naar meerdere pogingen, als ik mij goed herinner tot 8x teflon eromheen wikkelen niet waterdicht gekregen, behalve als ik hem volledig aandraai en met de kraan op zijn kop eindig.
Hoop dat je er met het teflon wel uitkomt
Het moet altijd lukken, of met teflon tape of (nog beter) met hennep (of een nieuwere versie).
Vergeet ook niet de schroefdraad wat ruw te maken door deze wat te beschadigen met b.v. zaagje.
Daarmee blijft de teflon/hennep/nieuwer spul veel beter zitten bij het indraaien van de kraan.
