AanHetLeren
Hallo allemaal,
Ik wil binnenkort een buitenkraantje plaatsen.
Nu ben ik niet helemaal zeker of ik het juiste gebruik, en heb ik ook een aantal vragen.
Ik zat aan het volgende te denken, Vanaf de meterkast een koper waterleiding pakken, verdergaan op koper en zonodig verlopen naar 15mm? koper, een afsluiter met keerklep hiertussen plaatsen en dan verlopen naar tyleen 16. om onder de vloer makkelijker te kunnen werken,tyleen naar buiten werken en langs de wand buiten omhoog laten lopen (dus niet in de wand zelf) en hier een muurplaatje van volledig tyleen plaatsen 16mm-1/2 binnendraad.
Nu zijn mijn vragen:
-Kan dit?
-Is tyleen makkelijk te hanteren of heb ik hier echt speciaal gereedschap voor nodig? ik hoorde vooral insteken, met de hand aandraaien en en nog een extra slag met een waterpomp geven.
-Moet ik nog een bepaald type tyleenbuis gebruiken?
-Is 15mm koper en 16mm tyleen te groot of te klein?
-Kan ik elk type buitenkraantje in dit tyleen muurplaatje doen, of moet ik dan ook een kraan van tyleen gebruiken?
-Moet ik wanneer ik het water eraf zat, naast de kranen ook de CV ketel leeg laten lopen en uitzetten? of kan deze doorlopen?
-Moet ik het gedeelte buiten nog isoleren?
-Kan dit?
