Buitenkraan geeft behoorlijk lawaai en trilt
Onze buitenkraan geeft behoorlijk lawaai als je de kraan niet vergenoeg open draait.
Het trilt gewoon in huis.Als je deze vergenoeg open zet is het oke.
Groeten Lanahond
Moet je het kraan leertje vervangen door steeds de kraan stijf dicht te draaien word het rubber in gedrukt en de zijkant daar van gaat bij iets openen erg fibreren en maakt dat lawaai.
In het bovendeel dat je los kunt draaien. Plaats anders even een foto van jouw kraan. Dan kunnen we aangeven wat je precies los moet draaien.
Wel eerst water afsluiten bij los draaien.
Als je een vorstvrije buiten kraan hebt dan moet de voorste kop los je trekt de koperen stang er uit en daar zit klep.(rood op tekening)
En heb je een gewone buitentap kraan dan kan je de kop er af draaien en daar zit dan de klep.
Kijk vanaf 0.54 min Lekkend kraan kraanleertje vervangen WGZ - YouTube
