Buitenkraan beviezingsgevaar
In mijn nieuwe waterleiding wil ik een buitentappunt maken. De muur is steens met een halve steen er (later) voor gezet. Er zit geen isolatie in de spouw.
Ik wil de leiding in de binnenmuur frezen naar zo'n 70 cm en dan door de muur naar buiten boren.
Mijn vraag is of er beviezingsgevaar kan optreden als ik het op deze manier aansluit?
Is de ruimte binnen verwarmd in de winter ? Dan zal het zo'n vaart niet lopen. Wel verstandig is om een buitenkraan af te sluiten en leeg te laten lopen voor de winter.
Hoewel je tegenwoordig ook buitenkranen hebt die geen vorstschade op kunnen lopen, als je de reclame moet geloven.
Die vorstvrije buitenkranen bevriezen inderdaad niet.
Het afsluitdeel zit namelijk binnen en als binnen verwarmd is, bevriest het dus niet.
Of anders direct aan de hoofdleiding waar de leiding naar de buitenkraan wordt aangesloten een afsluiter met aftap mogelijkheid monteren.
Vr Gr
Bedankt voor jullie reactie,
Ik neem gewoon een buitenkraan die ik in Winter afsluit.
Mijn leiding (wicu) komt vanuit de grond omhoog in de uitgevreesde muur en dan wil ik met een 90 graden bocht naar de buitenkraan. Weet iemand hoe dit meestal wordt aangesloten. De muur wordt daar gestukt dus het moet uit het zicht.
Hoi Boered,
U zal een ruimer gat moeten maken met een ruime bocht aan de binnen zijde van de muur.
De buitenplaat waar de kraan in geschroefd wordt aan de wicu leiding solderen, de leiding naar binnen brengen en voorzichtig naar beneden buigen door de sleuf met ruime bocht.
De buitenplaat goed op zijn plaats in de cement vast zetten, nogmaals de leiding binnen controleren cq goed leggen en afsmeren.
Onder vloer aan de stop/aftapkraan solderen aan de beide leidingen en klaar is de buitenkraan.
Vr GR en succes ermee.
