Buitenkraan aanleggen
Ik wil een buitenkraan aanleggen de afstand is ongeveer 8 meter vanaf watermeter/kruipluik naar kraan buiten.
Kan ik een 15mm koperen leiding gebruiken en omdat die onder de vloer komt de leiding over de grond laten lopen?Ik kan er moeilijk bij om de leiding vast te zetten met beugels vandaar.
Ok nog nooit mee gewerkt vandaar wat vragen?
Hoe bevestig ik de tyleenbuis aan een 15 mm koper leiding T stuk kan dat ook met knel?
Mag ik dit ook gebruiken ik kan makkelijk bij deze 12mm leiding dus dit T stuk naar 12x12x15mm dan naar kraan?
Doe ik afsluiter eraan.maar dus geen probleem om van 12mm naar 15mm leiding te gaan dan zo'n 6 meter 15mm leiding naar buitenkraan ?
