Buitenkraan aanleggen
Ik wil een buitenkraan aanleggen de afstand is ongeveer 8 meter vanaf watermeter/kruipluik naar kraan buiten.
Kan ik een 15mm koperen leiding gebruiken en omdat die onder de vloer komt de leiding over de grond laten lopen?Ik kan er moeilijk bij om de leiding vast te zetten met beugels vandaar.
Ok nog nooit mee gewerkt vandaar wat vragen?
Hoe bevestig ik de tyleenbuis aan een 15 mm koper leiding T stuk kan dat ook met knel?
Mag ik dit ook gebruiken ik kan makkelijk bij deze 12mm leiding dus dit T stuk naar 12x12x15mm dan naar kraan?
Doe ik afsluiter eraan.maar dus geen probleem om van 12mm naar 15mm leiding te gaan dan zo'n 6 meter 15mm leiding naar buitenkraan ?
Ik zou een afsluiter met keerklep nemen.
De keerklep opent automatisch wanneer het water in de juiste richting stroomt en sluit af wanneer er een poging wordt gedaan om terug te stromen.
Nu had ik dacht ik alles goed aangesloten is de tyleen slang van deze koppeling afgesprongen een waterballet dus hoe vast moet deze koppeling?
Handvast + iets extra. Ook afhankelijk van hoe sterk je in je handen bent, met een handschoen aan kan ik iets vaster aandraaien dan zonder.
Eerst de knelkoppeling op koper, dan zit je geen kracht te zetten op de tyleen kant.
Ja heb nog een naar een filmpje gekeken
Eerst schroefdop dan dat witte klemmetje dan rubber ring over de leiding schuiven en koppelen.
Zou mij niets verbazen als dit niet de allerbeste kwaliteit is die uit China komt. Grote kans als je een goede koppeling bij de W…service haalt dat je hem dan zo dicht hebt.
vaak dien je dit soort koppelingen nog wel wat met een tang aan te draaien dan alleen handvast
