Buitenkraan aanleggen - t-stuk op leiding
Na het forum te hebben doorgezocht zit ik toch nog met een paar vragen.
Ik wil een buitenkraan aanleggen aan de voorzijde. Aan de achterzijde is reeds een buitenkraan aangelegd door de vorige bewoner. Vanuit de meterkast is een vertakking gemaakt met een aftapkraan. Op deze vertakking is, naar wat ik denk, een tyleen leiding aangesloten. Zie foto (let niet op de rotzooi). Deze leiding loopt onder door de kruipruimte naar de achterzijde waar een stukje koperen leiding uit de grond komt.
Zoals op de foto te zien is, is deze leiding aan deze zijde vanaf de productie voorzien van een standaard aansluiting met schroefdraad. Iets na deze aansluiting wordt de leiding dunner. Weet geen exacte maat op dit moment.
Ik heb de volgende vragen:
1- wie herkent dit soort leiding? Is dit idd tyleen?
2- is deze leiding (onder in de kruipruimte) te onderbreken om er vervolgens een t-stuk tussen te zetten?
Dit ziet er inderdaad uit als tyleen. Voor tyleen bestaan t-stukken, en het spul is vrij makkelijk aan te leggen.
Ik heb je foto even via de foto-uploaden functie geplaatst, dan valt het formaat meteen goed uit. :wink:
Bedankt voor de foto. Nog een nabrander....zijn er verloopstukken van tyleen naar koper zodat ik het laatste stuk (boven de grond) een koperen leiding kan plaatsen? En zijn deze bij de karwei/praxis/gamma te krijgen?
Ja die zijn er, de ene kant tyleen de andere kant knelkoppeling. En bijna overal te koop.
