Buitenkraan 3/4" op muurplaat met achteraansluiting?
Goedendag,
Ik heb een tyleenleiding 25mm in een schuur en wil via een stop/aftapkraan en 22mm koperen buis door een steens muur naar buiten. Tot zover geen probleem.
Reden voor 22mm i.p.v. 15 is dat we een groot erf hebben en ik bang ben voor capaciteitsverlies als ik terugga naar 15mm.
Vanuit de muur wil ik rechtstreeks naar een buitenkraan 3/4". Dus niet eerst een stukje leiding langs de buitenmuur naar een muurplaat met zij-aansluiting.
Tapkraan met 3/4" inlaat is te vinden, maar een bijpassende gevelkom bijvoorbeeld niet. Daar lijkt 1/2" de standaard.
Er bestaat wel een z.g. 'zolderplaat' met 3/4" binnendraad (van VHS). Daar kan de kraan op, maar wat doe ik aan de andere (muur)kant waar ik met 22mm koper aan kom zetten? En is zo'n zolderplaat hier eigenlijk wel voor bedoeld? (En waarom zijn ze in verhouding zo ongelofelijk prijzig...?)
Wie weet een goede en nette oplossing?
Alvast bedankt - Peter
Ze zijn wel te koop die muurplaten van 3/4" x 22mm.
Ook zijn er muurplaten te koop van 3/4/" x 3/4", twee keer schroefdraad dus en ook een stuk goedkoper.
Ook waarbij de 2 aansluitingen in 1 lijn liggen? Wat ik zie zijn altijd muurplaten met kraanaansluiting haaks op de aanvoer.
Dan moet u een zolderplaat gebruiken, daar kunt u aan de ene kant een puntstuk in draaien an aan de andere kant de kraan.
Rond de 10 euro vind ik niet zo gek duur. :wink:
U kunt ook een schroefbus 3/4 22 soldeer nemen en deze solderen en dan iets terug drukken de muur in en dan een kraan met rozet erin draaien
Kan ook maar het grote nadeel vind ik dat je de schroefbus niet vast kunt zetten.
Gat moet je iets ruimer boren ivm de 6 kant van de schroefbus en dan bij terug duwen de muur in iets specie in t gat doen en dan erin kloppen/duwen zit ie daarna net zo vast
De klus is geklaard. Het 'spannendst' voor deze doe-het-zelvert waren het maken van een goede soldeerverbinding boven een gaspit in de keuken en het boren van de gaten in de muur.
Hieronder wat foto's van de diverse stappen:
1. 22mm koperen leiding in puntstuk gesoldeerd en dit in zolderplaat gedraaid met teflontape.
2. 22mm gat door muur geboord met diamantboor, daarna over ca. 2 cm cm geruimd met korte 28mm diamantboor zodat er ruimte is voor puntstuk met 6-kantmoer en tenslotte met steenboortje 3 gaatjes voor de zolderplaat.
3. Pluggen erin, zolderplaat erop en klaar voor de tapkraan.
Ziet er netjes uit. Nu hopen dat het niet lekt... Maar dat zie je snel genoeg aan een natte plek in de buitenmuur. Wel goed leeg laten lopen voordat het gaat vriezen.
Netjes gedaan, de soldering ziet er goed uit.
Een eventuele volgende keer het puntstuk ook solderen in de zolderplaat, dan lekt het zeker niet.
Een volgende keer zou ik inderdaad de leiding direct in het puntstuk solderen.
Nu was ik uitgegaan van knellen en schroeven. Echter bleek de diameter van een puntstuk met knelkoppeling zo groot dat de bevestiging van de zolderplaat een probleem zou worden. Dus toen alsnog een soldeer/schroef puntstuk gehaald.
Al doende leert men.
Voor wat betreft bevriezen: direct aan de binnenkant van de muurdoorvoer zit een knel kniekoppeling-met-aftap. Dat zit via een tyleen/koper-koppeling 25/20 aan 25 mm tyleen met een (nylon) kogelkraan.
Dank voor alle reacties en tips.
- Peter
