Buitenkraam beschermen tegen vorst
Beste mensen,
Aankomende dagen wordt redelijk strenge vorst verwacht, nu vroeg ik mij af of ik nog iets kan doen om mijn buitenkraan hiertegen te wapenen?
Onderstaand de foto van de kraan, volgens mij is deze niet vorstbestendig. Ik heb in de meterkast gekeken maar zie daar geen aftappunt helaas. Het gaat overigens om de kraan aan de achterzijde van het huis.
Is er nog iets wat ik zonder al te veel werk zou kunnen doen? Of is het risico verwaarloosbaar? Huis is 14 jaar oud er er is nog nooit iets aan gedaan. (woon er overigens net een half jaar, vandaar :) )
Dank alvast!
hoe zit ie binnen aangesloten er zal best een tussen afsluiter zitten in die leiding.
Je hebt toevallig niet een put onder de deurmat?
Anders wellicht eens aan de buren vragen als zij eenzelfde huis met buitenkraan hebben of ze weten waar de stopkraan zit.
de enige ingang naar de kruipruimte zit aan de voorkant van het huis. Ik heb wel eventjes gekeken, maar de enige optie is om ong 10 meter te kruipen om dit te bekijken?
De meterkast zit namelijk linksvoor in het huis en het kraantje rechtsachter
Even bij de buren vragen of die het weten.
Of tijdelijk kraan eruit en een dop erin draaien. En ooit een keer alsnog een stopkraan maken op een bereikbare plek.
Meestal loopt de leiding van voor naar achter onder de vloer, en zit de afsluiter onder het kruipluik.
De kraan bevriest of deze kapot vriest zou ik niet weten. De buis ligt in het huis dus daar zal niets mee gebeuren. Zorg ervoor dat de kraan om de waterleiding af te sluiten dicht te draaien is. Willen nog wel eens vast zitten. Zodra het gaat dooien en de kraan gaat water spuiten is de hoofdleiding met een tel dicht gedraaid.
en daar in de meter kast of onder de vloer zitten geen afsluiters
Zit in de meter kast de water meter anders plaats even een foto hoe je afsluiters en je water meter zit misschien herkennen we wat.
waar loopt de linkse leiding heen en waar gaat die dunne naar toe?
En zie je de leidingen ook onder de vloer.
Trouwens bedankt foto`s :prima:
Buurman is opzichter en gaf aan dat het allemaal wat overdreven is. Nu twijfel ik of het allemaal wel nodig is. Maar ga morgen even onder de vloer, zag niets in het keukenkastje. Blijft lastig...
Ach, je merkt er niets van als de kraan bevriest (en dat zal ie beslist doen als het koud genoeg is). Pas als het gaat dooien merk je dat het toch wel handig was geweest de kraan af te tappen... Buiten de ellende die je hebt omdat je dan de kraan en eventueel ook de naar binnen gaande leidingen moet vervangen, kun je, wanneer je het niet snel genoeg in de gaten hebt, ook nog eens een flink aantal kuubs water extra betalen. En bij zo'n constructie als de jouwe (waar de kraan in de gevel ingebed is, maar geen vorstvrije kraan is, loop je ook nog kans dat dat water in de spouw terecht komt.
Bij mij gaan de buitenkranen aan het begin van de winter dicht en worden ze afgetapt, ergens in de lente gaat de druk er weer op.
Tja je kunt het uitproberen natuurlijk. Bestel maar alvast een nieuwe kraan want die ga je gegarandeerd nodig hebben dan.
Je denkt toch niet dat loodgieters gewoon voor de lol stopkranen monteren ?
Die op zichter hoefde vroeger niet bij mensen langs in de kou omdat de leiding kapot was.
Bij -1 of - 2 maakt het niet uit dan wil het nog een beetje maar als je naar -10 of meer gaat en met harde oosten wind dan gaat het hard.
Vroeger wel deur aan deur mensen moeten helpen tot diep in de nacht (storingdienst).
1. Er alsnog eentje plaatsen
2. De kraan er tijdelijk uitdraaien en een dop erin.
3. De kraan zeer grondig inpakken met isolatiemateriaal en hopen dat het genoeg werkt.
Ik haal niet echt uit de tekst of je nou al goed in je kruipruimte hebt gekeken, ik heb hetzelfde verhaal, en bij mij loopt er vanuit de meterkast een leiding een meter of 2 de kruipruimte in, en daar zit een afsluiter, ben er net nog geweest:cool:
anouk.verbrugge
