Buitenkozijn schilderen
De zon is gearriveerd en daarmee is het tijd voor buitenonderhoud. Ik zou graag mijn buitenkozijn onder handen willen nemen, maar loop op twee zaken vast.
1. Het stuk tussen de twee ramen is een klein beetje gaan rotten aan de onderkant. Hebben jullie ideeën hoe ik dit het beste kan oplossen?
2. Het raam is helaas niet eenvoudig te bereiken door een overkapping die de onderbuurman in zijn tuin heeft gemaakt. Het dak hiervan is gemaakt van dunne plastic golfplaten en kan er dus niks opstaan. Het gevolg: het linkerdeel van het kozijn kan niet goed bereikt worden. Ik twijfel om een houten plaat op het dak te leggen en daar de ladder op te plaatsen, maar dat vind ik een beetje spannend. Het andere idee is om het meest linker raamdeel uit het kozijn te tikken en na het schilderen weer terug te plaatsen. Ik vroeg mij echter af of jullie nog andere goede idee hebben?
Vergelijkbare klussen
Vraag een offerte op voor een steiger vanaf de buren links van de PVC golfplaten tot jouw stuk. Veiligheid boven alles.
Sowieso moet je nog even een maand of 1,5 - 2 wachten. Je bent (een beetje) TE enthousiast.
Dat je zon ziet wil nog niet gelijk zeggen dat het ook gelijk schilderweer is.
Het is ‘s nachts en ‘s morgens nog veel te koud en vochtig en ook ‘s avonds is het al snel weer vochtig.
Je zal voor goed en veilig werken een steiger nodig hebben. Voor het schilderwerk heb je nodig: verfreiniger, schuurpapier, houtfrees voor het wegborgen van rot hout, houtrotvuller met impregneer, grondverf, lak, glaskit, nieuwe glaslatten / neuslat indien gewenst, kwast, enz..
Op het YouTube kanaal van Schildersbedrijf Edens staan hele mooie video’s over hoe je dit moet aanpakken.
Kies voor een professionele verf welke online te koop is. Ietsje duurder dan verf uit de bouwmarkt, maar wel 10 x beter.
Als alternatief op de steiger,wat de beste optie is, lijkt er ruimte onder de onderste plank van het hekwerk te zitten. Als dat voldoende is kun je hier dikke balken onder schuiven tot de buren. Daar op dan een houten plaat en dat wordt dan je werk plateau.
Hierop nog een latje schroeven die zorgt dat de ladder niet weg kan schuiven.
Maar uiteraard werkt een steiger veiliger en handiger dan van de ladder.
Bedankt voor de suggesties met betrekking tot het bereiken van het kozijn.
Hebben jullie toevallig ook een idee om het houtrot te repareren? Kan ik simpelweg het stuk wegzagen en een stuk multiplex (?) Opschroeven te vervanging en dat schilderen?
Aan de krimpscheuren in dat stuk multiplex te zien zou ik er persoonlijk voor kiezen om het in zijn geheel te vervangen. De zaagkanten voor bevestiging eerst 2 keer met een randsealer behandelen, vervolgens de zijkanten en de achterkant (waar je na bevestiging niet meer bij kan) voor montage in een beschermende lakverf zetten en zorgen dat de achterkant kan ventileren. Uiteraard alleen RVS gebruiken, geen gegalvaniseerde schroeven of spijkers.
Gezien de staat van de ramen is het volgens mij al weer een hele tijd geleden dat het is geschilderd zo aan de verbindingen te zien. Ventileer jij wel genoeg (vocht aan de binnenkant op het glas)?
Ik vermoed dat de onderkant van het kozijn waar die aluminium waterslag tegenaan zit ook de nodige aandacht verdient. De onderkant van de stijlen die daar recht op staan geven namelijk ook al een beeld dat er daaronder iets aan de hand zal zijn.
De eerste zorg is in elk geval zorgen dat je daar goed en veilig bij kan komen. Hoe stevig is de constructie onder die kunststof platen en hoe is het contact met die onderbuurman?
Zou je bij die buurman onder de balken van de golfplaten iets van ondersteuning kunnen zetten.
Zo ja dan zou je ook iets van bescherming kunnen aanbrengen.
John208
