Oude buitenkozijnen schilderen
Wat te doen met het schilderwerk van oude buitenkozijnen? De oude vurenhouten kozijnen zijn nog steeds in redelijke conditie. Maar er is in de loop der tijd veel laag over laag over laag geverfd aan de buitenkant. Is het noodzakelijk of gewenst om de oude lagen weg te krabben/branden? En dan een nieuw verfsysteem erover? Of volsta je met het verwijderen van losse delen en het opschuren van de bestaande verflaag?
Ik moet zeggen dat de oude verflagen heel makkelijk te verwijderen zijn met de brander. Dus ik denk eraan om dat te doen. Is dat ok?
Dan twee keer in de grondverf en twee keer aflakken? Of 1 keer in de grondverf en drie keer aflakken?
Vergelijkbare klussen
Zolang het oppervlak geen blazen of blaren vertoond kunt u volstaan met grondig ontvetten en opschuren, de open geschuurde kanten gronden,
eventueel oppervlakte reparaties met een 2k-plamuur uitvoeren, deze reparaties gronden en daarna 1 a 2 lagen aflakken.
Belangrijk is wel de conditie van de glaskit als dit is aangebracht: na 10 jaar, of als de kit in uitgehard en scheurtjes vertoont, moet u de kit verwijderen en opnieuw een ( overschilderbare ) beglazingskit aanbrengen.
( Volgens de nieuwe STABU richtlijnen hoeft u de kit niet meer over te schilderen ! )
U kunt natuurlijk ook alles affohen en een geheel nieuw verfsysteem aanbrengen. Hiervoor moet u wel een redelijke schilderservaring bezitten.
Het voordeel hiervan is dat u bijvoorbeeld met een systeemverf kunt werken, dus een grond- voor-en aflak in 1.
Onderhouds intervallen liggen wel wat dichter bij elkaar dan met een traditioneel systeem.
De kozijnen zijn vorig jaar voorzien van dubbelglas (in renovatiesponning), dus ik neem aan in goede conditie.
Dank voor de zeer uitgebreide reactie. Ik ga eerst voor de optie schuren en lakken.
Inderdaad de beste optie, want als u gaat branden / föhnen moet u onherroepelijk de kit vervangen. Die is namelijk na deze handelingen aangetast.
John208
