Buitenkozijn rot, deelvervanging? Hoe aanpakken
Ik wilde wat scheurtjes repareren en kwam dit tegen... vreemde zachte opvulling (kit?).
Gezien de grootte deelvervanging? Echter, wat mij verbaast is dat er ook wat ijzer zit (het zwarte, ook roestvorming).
En waar koop ik een stuk hout (heet dit een neuslat?) In precies de goede afmetingen.
Sorry, nogal een amateur maar wil dit graag zelf doen als het dat een beetje mogelijk is. Hopelijk kan iemand wat advies geven. Met een multitool zou ik 10cm eromheen weg kunnen zagen en een nieuw stuk plaatsen lijkt me, en dan de naad dichten met 2 componenten houtrotvulling.
Dat ijzer is een spijker om de houtverbinding vast te maken.
Kijk eens op het YouTube kanaal van “Timmerman Koos” uit Vlaardingen. Hij heeft heel veel video’s gemaakt over houtrotreparaties.
Het hout heet geen neuslat, die ligt er op als glaslat. Het stuk hout zal je moeten (laten) namaken aan de hand van de profilering van het kozijn zelf. Met een stuk meranti en een zaagtafel kom je al een eind. Een timmerman kan dit zo voor je zagen als je een maattekening (dwarsdoorsnede) van het rotte deel maakt.
In de basis moet je het rotte stuk royaal weghalen. Het hout daarna behandelen met impregneermiddel / houtrotstop. Het nieuwe stuk hout iets kleiner maken qua lengte dan het gat. De raakvlakken insmeren met houtrotvuller en dan het passtuk er in duwen en op de juiste positie fixeren met tape op een schroef.
Overtollige houtrotvuller weghalen en laten drogen. Daarna kun je de reparatie afwerken met houtrotvuller. Daarna schuren, grondverf en aflakken.
Waar geen houtrotvuller moet komen (dus rondom de reparatie) afplakken met tape (niet die goedkope crêpe tape, maar plastic plakband). Dan hecht het daar niet op. Scheelt weer werk na afloop.
Dankjewel @BertPleizier .
zit overigens wel een stuk ijzer dat roest, hier een betere foto. Lijkt over de hele breedte te zitten.
Maar duidelijk, ik moet dus dit profiel zelf zien na te maken of laten maken.
Dat is een stalen deuvel. En ook meteen de oorzaak van je houtrot, door inwendige condensatie.
Er is prima 2K reparatiemiddel voor kozijnen beschikbaar, ook voor een stukje zoals dit. Naam begint met repair.
Dé Witgoed Centrale
