Buitenkant huis isoleren, potdekselen, volgorde materiaal
Wij willen ons huis extra isoleren om zodoende de warmtevraag van de woning te minimaliseren. Spouw is 6cm en wordt gevuld met een bekend soort spouwvul materiaal.
Dat is niet genoeg voor de gewenste isolatiewaarde en kierdichtheid.
Het idee is dus om tegen de buitenmuur verticale balken te plaatsen, daartussen platen PIR van 6cm en dan daartegenaan te potdekselen.
PIR platen kunnen kierdicht afgewerkt worden met schuim/alutape.
Is het nodig of zinvol om een folie te plaatsen tegen vocht/damp etc?
Dan is het idee om vanaf de grond een borstweringkje te metselen van 5 stenen hoog om te zorgen dat de onderste planken droge voeten houden. Moeten daar dan misschien nog een paar verticale voegen open blijven voor ventilatie net als bij de gebruikelijke spouw?
Er moet buitenlucht tussen de planken en de isolatie ventileren. Deze ruimte moet een 3 tot 5 cm bedragen.
De folie is nodig als er vocht achter de delen kan komen. Dat is vaak wel zo, bij aansluitingen met kozijnen e.d. Potdeksel ventileert zelf ook al wat, en vooral aan de zijkanten e.d.
Als je toch aan de buitenkant gaat isoleren, waarom dan niet een dikkere laag isolatie?
De kierdichtheid zit hem in dit geval niet echt in de plaatnaden, maar vooral de aansluitingen met andere bouwdelen. Maar uiteraard moeten de isolatieplaten wel goed aansluiten. De oude spouw moet rondom goed afgedicht worden, zodat deze niet meer kan ventileren. Beperk de houten delen, want dat geeft koudebruggen. Er zijn ook systemen waarbij die regels geisoleerd zijn.
De onderste planken kan je evt. vervangen door een betonnen kantplank of stukwerk. Zet de isolatie door onder de grond.
Denk ook aan de vergunning.
DylanS
