Buitengevel stucen tot aan daktrim
Beste forumleden,
Onderwerp: advies dikte raaplaag buiten stuc (raaplaag + pleisterwerk schuurwerk)
Ter voorbereiding op het buiten stucwerk heb ik de oude boeiborden en trim verwijderd. Het stucwerk wil ik zover mogelijk omhoog stucen zodat ik daar later nieuwe daktrim overheen kan laten vallen.
Opbouw; boeiborden worden vervangen met fermacell buitenplaten. Op de foto ben ik al begonnen met het bevestigen van deze platen. Vanwege de houten constructie van het dak steken de platen nu 2,5 a 3 cm uit tov de stenen muur.
Om alles gelijk te krijgen dient er dus min een raaplaag van 3 cm te komen. Ik vraag mij of deze dikte überhaupt wel kan ivm stevigheid stucwerk. Of is het verstandiger om de uitstekende houten constructie delen (waar de platen tegen komen) af te zagen zodat het verschil met de stenen muur kleiner wordt?
Gr Erik
8C3F9732-19D1-4EBA-93A7-A0291FE6D8E5.jpeg 20AB02FB-6B1B-4ABB-BA08-1AC6E7643607.jpeg
Ja, alleen dan aan de binnenkant middels Houtskeletbouw voorzet wanden. Buitengevel isolatie heb ik laten varen vanwege de kosten.
Nu ben je in de gelegenheid om rondom het dak een ventilatie met lucht van buiten in stand te houden tussen ondezijde dakvloer en bovenzijde isolatie. Dit voorkomt het vormen van inwendig condens. Heel veel besproken onderwerp als je aan de warme kant wil gaan isoleren.
edit 14:20. Tekst aangepast, antwoord verkeerd geïnterpreteerd. Je doelt natuurlijk op ventilatie in het geïsoleerde plafond.
Hier had ik nog niet aan gedacht. Goed punt. Aangezien ik ook het dak wil isoleren (tussen de draagbalken met glaswol) en daarna de boel weer dicht middels gipsplaten. Klopt het dat ik dan de ventilatie kanalen tussen de draagbalken over de muur heen uit moet laten komen in het plafond...
Ik zit overigens nog wel met mijn initiële vraag mbt dikte raaplaag. Kunt u hier ook iets over roepen? BVD. Gr
Geen idee over de raaplaag. Wacht op een specialist.
Ik zie een ruimte tussen kop balk en de muur, deze is zeer handig om te kunnen ventileren. Lucht achter alle boeidelen langs in samenwerking met een ventilatielat.
Een raaplaag moet die ruimte niet afsluiten.
Hoeveel muren zijn er die het zelfde zijn als op de foto. Daar zou je mee kunnen ventileren.
Wil je die boei delen ook gaan stucen?
Je dek lijst of dak trim krijg je er niet in vast.
En als je nadien gaat isoleren kun je het beter van buiten af doen.
Het is onzinnig om 3cm uit te rapen. Je kan beter dan het hout inkorten. Maar stucen over hout is geen goed idee. Maak een boeiboord of metsel verder op.
Een daktrim kan het beste trouwens 3cm uitsteken, om te voorkomen dat er later strepen op je stucwerk komen.
Ben erg blij met alle adviezen. Ik waardeer dit enorm. Wat ik ga doen is het volgende. 1. Houtconstructie inkorten
2. Fermacell platen gaan retour en hiervoor komen cementgebonden platen voor terug. Deze schroef ik tegen de hout constructie aan
3. Isolatie binnenwand en omgekeerde dak isolatie
4. Gipsplaten plafond op houten regelwerk zodat er over de gehele plafond lucht vrij kan circuleren
5. Ventilatie dak doorvoer. Deze komen diagonaal van elkaar te staan, eentje voor in de ruimte en de andere achter.
volgens mij heb ik op deze wijze alle aandachtspunten die door jullie zijn ingebracht toch getackeld?
Mucho Gracias Amigo’s
Niet je balken inkorten! Maar een verdiepte lat achter je boeideel. Niet strak tegen je stucwerk maar gewoon erop. Van tevoren afwerken en klaar.
Wat is er mis met een houten boeideel, 3 verschillende soorten materiaal bij elkaar buiten gaat wel op elkaar inwerken. Je mag het wel heel goed laten ingazen. Maar eerlijk gezegd zou ik het niet doen, en daar bij in die platen krijg je ook geen kopnagel voor de dek lijst
Dat gaat niet werken op deze manier. Je krijgt onvermijdelijk scheurvorming. Als je geen boeidelen wil, moet je er een muur omheen zetten. Kun je gelijk spouwisolatie toepassen.
