Buitendeurkozijn plaatsen met aluminium onderdorpel
Hallo Allemaal,
Voor m'n garageprojectje (Isoleren/aftimmeren/hijsinstallatie etc.) ben ik inmiddels aanbeland bij het plaatsen van een buitendeurkozijn in de steensmuur.
Ik heb hiervoor een kant en klaar kozijn met deur gekocht. Deze werd geleverd met een aluminium onderdorpel. En vandaag begon de twijfel daarover.
Het gat dat ik heb gemaakt bevat nog een rij gemetselde baksteen, maar is mooi vlak aan de onderkant. Hoe zouden jullie adviseren daar dit kozijn op te plaatsen?
Ik dacht zelf aan compriband en dan plaatsen, maar twijfel over risico voor een koudebrug (zal meevallen, regulier is de garage niet verwarmd), danwel issues met waterdichtheid..
Denken jullie dat ik beter een houten / holonite / hardsteen vlakke ondergrond kan plaatsen?
Ter illustratie wat foto's.
P.s. let niet op het stukje vuren, dat is onderdeel van het kozijntransport.
Groeten,
Robin
Niemand ervaring met het plaatsen van aluminium dorpels?
Ik bedacht me ook nog om er sowieso 'iets' onder de dorpel te leggen ivm 'knarsen' tussen steen en metaal.
Maar wat?
Op een be forum las ik iets over een 'anti-drum' folie. Iemand enig idee?
Zo te zien heb je dit kozijn vanuit Polen besteld, of is deze in ieder geval gemaakt in een Poolse fabriek. Daar is dit de standaard oplossing, en zijn ze minder goed bekend met de nederlandse details van kozijnen.
Zorg dat de ondergrond goed vlak is, want een aluminium dorpel buigt door als deze niet volledig ondersteund wordt. Als je geen verdere afwerking wilt gebruiken, zet je de dorpel in een dikke laag siliconenkit.
Eventueel plaats je een alu hoeklijn als bescherming / waterslag onder de dorpel.
Hallo Walker,
Het is via een Nederlands (online) platform gekocht, maar je hebt gelijk, levering (blijkt) komt idd uit Polen.
Die hoeklijn is een goed idee. Verder zag ik tegen het knarsen om evt. Butyl band toe te passen, of zou van dat 'rubber seal' ook werken?
Vult gelijk enige oneffenheid af.
Ik twijfel alleen nog met de diepte van plaatsing.
Zou je het aluminium randje uit laten steken ivm druppels?
Wat is de dikte van het kozijn? 68 of 76 mm? Het randje iets door laten steken is wellicht mooier. De sparing in je muur is gezaagd, dus zijn meteen de lelijke zaagranden aan de buitenzijde afgedekt.
